Stavba cnc portálové frézky - tutorial
Napsal: 14. 11. 2013, 7:32
				Dobrý den
Již nějakou dobu plánuji stavbu malé cnc frézky pro frézování hliníku, plastů, dřeva, gravírování štítků a podobně v kategorii home nebo poloprofi.
Přečetl jsem již zpoustu příspěvků, zkušenosti se stavbou různých zařízení mám..
Nicméně bych rád konzultoval kontrukci dříve než začnu vyrábět, protože když už člověk něco uřízne a posléze se dozví, že jiná konstrukce by byla omnoho lepší a cena popř.práce stejná tak to pořádně zamrzí.
Také bych krok za krokem přidal foto což může být například návod pro nějakého jiného nadšence.
Zatím jsem s frézkou daleko asi takto:
Projekt:Výkres na papíře, do pc jsem to zatím nedal neboť jsem nenašel žádný vhodný prográmek na 3D kreslení, řekněme zdarma, ve kterém by bylo možné kreslit přímo z hliníkových profilů které by se dali vybrat z nějaké knihovny apod.Zatím co jsem zkoušel nebylo uplně vhodné na tento typ kreslení..
Konstrukce z hliníkových profilů item o rozměrech 80x80 a 80x40mm: profily mám již připravené takže stačí nařezat
Lineární vedení a vozíky zakoupeny takže po konstrukci může následovat montáž.
K posuvu chci využít strapézové šrouby popř pokud bych sehnal za velice rozumnou (nízkou)cenu kuličkové. toto chci řešit jakmile postavím základnu neboť u profilů nejsem omezen pevnými spoji a proto to není problém doměřit a dodělat.
Deska nejlépe AL s drážkama nebo kovová, ale na začátek klidně lamino a pak až po testech dle možností.
Elektronika: jsem ve stádiu kdy vybírám jak motory tak vhodné drivery..určitě to nehoří, protože jak jsem již psal chci postupovat krok za krokem a nerad bych nakoupil něco co bych pak nevyužil při případné změně projektu.Myšlenka je takováto: krokové motory a na každou osu driver.
Přikládám náčrt nárysu kde šedá je hliníkový profil ,světle šedá vozíky, černá portálová podpěrná deska kov 10- 20mm, žlutá lineární vedení a červená pracovní deska .
Lineární vedení je dlouhé 450mm 25mm velikost pro osy X i Y, vozík je hliníkový na rolnách rozměr cca 70mm šířka 100mm délka.
Celková velikost frézky bude cca 600 x 600 mm a výška cca 500 kde pracovní výška by měla být okolo 150mm.
vřeteno uvažuji ATAS zdůvodu recenzí viz toto fórum.( jen pro představu hmotnosti)
Nechci řešit přímo styl konstrukce jako takový (ikdyž připomínky uvítám), ale prvotní je pro mě konstrukce osy Y a Z kde si nejsem jistý použitím pouze jednoho lineárního vedení místo dvou paralelních.
Toto řešení jsem zvolil proto, protože jsem limitován materiálem( množstvím kolejnic a vozíků).
Předem děkuji za případné rady dotazy a připomínky k tématu.
