Stránka 1 z 2
Creadat
Napsal: 21. 4. 2008, 8:22
od Radpav
Zdravím
Potřeboval bych program Creadat a nemůžu ho nikde stáhnout.
Potřebuju převést dxf soubory do .DAT abych je mohl vložit do programu na cnc řezačku.
Nebo pokud je nějaký jiný program tak mi prosím poraďte.
Díky
Napsal: 21. 4. 2008, 8:55
od Mad_BOXs
V minulosti jsme používali toto:
http://gm.cnc.free.fr/en/download.php
ProfScan
Re: Creadat
Napsal: 22. 4. 2008, 3:39
od wolf
Radpav píše:Zdravím
Díky
V příloze je instalace CreaDat v. 1.014 zabalená v archivu zip.
Napsal: 22. 4. 2008, 6:05
od Radpav
Creadat jsem nainstaloval v pohodě ale při spuštění mi hlásí, že nemůže najít soubor MSJTER35.DLL, tak nevím co stím dál.
Napsal: 22. 4. 2008, 6:12
Napsal: 22. 4. 2008, 6:20
od Radpav
tak jsem tu knihovnu zkopíroval do adresáře Creadat a pořát to píše. Nedává se ta knihovna někde jinde?
Napsal: 22. 4. 2008, 6:24
to muze byt tim ze je problem uplne jinde
tohle je soucast microsoft jet engine
asi by to chtelo nainstalit ho tam celej
Napsal: 22. 4. 2008, 6:31
od Radpav
A kde bych ho mohl stáhnout?
Napsal: 22. 4. 2008, 8:47
od Mad_BOXs
A ten Profscan jsi zkusil? Nám to fungovalo bez problémů.
Napsal: 22. 4. 2008, 9:11
Napsal: 22. 4. 2008, 9:35
od Radpav
Tak ten Profscan jsem rozchodil ale Creadat pořát nic.
Moc tomu nerozumím neumím anglicky tak to něják přelouskám.
Napsal: 23. 4. 2008, 7:17
od PavelZ
Nevím, jestli to pomůže, ale zkus tu knihovnu šoupnout spíše do adresáře Windows\System32 .... tento adresář je default, kde všechny programy hledají knihovny. Dost možná tu knihovnu nenatahuje přímo Creadat, ale nějaká jiná knihovna (systémová). Mělo by to fachčit.
Napsal: 23. 4. 2008, 7:43
od Radpav
PavelZ píše:Nevím, jestli to pomůže, ale zkus tu knihovnu šoupnout spíše do adresáře Windows\System32 .... tento adresář je default, kde všechny programy hledají knihovny. Dost možná tu knihovnu nenatahuje přímo Creadat, ale nějaká jiná knihovna (systémová). Mělo by to fachčit.
Tak jsem to zkoušel a pořát nic, tak už nevím.
Napsal: 23. 4. 2008, 8:11
od Radpav
Tak už mi to funguje. Děkuji všem za pomoc
Napsal: 23. 4. 2008, 9:58
od PetrNC
A v čem byl tedy problém ?
