Tepelný upínač - chybička...
18. 11. 2013, 5:37
Kolegovi se povedlo omylem upnout do tepelného upínače HSS navrtávák, průměr 10. A nejde ven :-) Rychlé prohřátí indukcí ani horkovzduchem nepomáhá, nemá někdo zkušenost co s tím? Nebo to mám rovnou hodit do špon?
Miller
18. 11. 2013, 5:58
Možná plácnu úplnou hloupost, ale co ten navrtávák ochladit (po ohřátí upínače) kelénem, nebo něčím podobným ?
Mini soustruh SC-4
18. 11. 2013, 6:02
Možná by to stálo za pokus. Zkoušel jsem zatím vodou a nic.
radu78
18. 11. 2013, 8:48
Omlouvám se za OT , ale páč sem nevěděl co je Kelén a našel si to http://lekarske.slovniky.cz/pojem/kelen" onclick="window.open(this.href);return false; , dalo by se to použít i na podchlazení ložiska při montáži ?
Miller
18. 11. 2013, 9:01
Použít se samozřejmě dá, ale jmenoval jsem ho hlavně proto, že si nevzpomenu, jak se jmenuje testovací sprej na kouřová čidla, který je k dostání, myslím, běžně.
Mini soustruh SC-4
18. 11. 2013, 10:04
mrazící sprej ?
18. 11. 2013, 10:07
nebo natankovat kapalnej dusik do obyc termosky v Linde na Prumyslovy
19. 11. 2013, 8:29
To ještě jde? Nebo už je dusík nebezpečná chemikálie, kterou je zakázáno nakupovat, vlastnit, používat a vypouštět do ovzduší?
19. 11. 2013, 8:34
Co vim tak jde
PAKO.ll
19. 11. 2013, 8:43
čístící spreje na klávesnice a elektroniku .I když uvádějí stlačený "vzduch" tak jsou nacpaný dimethyletherem a tetrafluorethanem. Což je to samé co v chladících sprejích .
Nemergutj
20. 6. 2014, 3:49
Staci dat upunac do mraznicky na cca 15min a potom nahriat a vybrat samozrejme zalezi na tom ako to je pripecene. Alebo na dratovej rezacke ale to je krajny pripad...
capumpor
9. 11. 2014, 7:26
Mrazící sprej mají v Hornbachu mezi autopotřebami. Stojí myslím 129.
Sběratel strojů :-)
613ziza
9. 11. 2014, 3:20
Dříve než bych se s termoskou vydal pro kapalný dusík, zkusil bych na svéhlavý navrtávák suchý led. Eventuelně s trochou lihu = -70°C
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Zpět na „pro frézku“
