Redukce MK4 na ISO + montáž hlavy
Napsal: 18. 11. 2013, 7:11
od yety
Dá se někde sehnat tahle redukce? Nikde sem to neviděl.
Mám ve vřeteníku MK4 a potřebuju tam dostat ISO (30,40,50) to je fuk.
Další dotaz, jak se montuje vertikalni hlava na horizontku (mám FU80) hlava se nikde nedá sehnat, přemýšlím koupit hlavu , vyřezat závity a přidělat ji tam tak.
Plánuji to napojit nějakou redukcí (asi bych musel něco utočit).
Nemontoval už někdo neoriginalni hlavu na frezku?
Par fotek by pomohlo.
Re: Redukce MK4 na ISO + montáž hlavy
Napsal: 18. 11. 2013, 7:48
od testone
redukce Mk4 na Iso by vycházela hrozně dlouhá, tenká, tím málo tuhá, zabírající místo a tím k h....
Mk4 má velký pr. cca kolem 35 mm, ISO40 má velký pr. 45
spíš bych viděl reálně udělat nebo sehnat jiné vřeteno, do některých strojů se to dělalo na přání zákazníka s Mk4 nebo s ISO
Napsal: 19. 11. 2013, 5:41
od Mi_los1
A na jaký stroj to chceš montovat. Já mám jednu plonkovní hlavu na FU2 s kuželem ISO 50 ve velmi rozumném stavu.
Napsal: 19. 11. 2013, 4:31
od yety
Mi_los1 píše:A na jaký stroj to chceš montovat. Já mám jednu plonkovní hlavu na FU2 s kuželem ISO 50 ve velmi rozumném stavu.
Stroj je Volman FU80.
Můžeš mi tu hlavu prosím nafotit a zběžně okótovat dosedací plochy + celkové rozměry?
Teoreticky by to tam mohlo pasovat.
taky poprosím o cenu (klidně do zpráv )
Dějuji
