Motor na vřeteno soustruhu
PetrT30
24. 11. 2013, 12:58
Potřebuju inspiraci :D
Chci nějak přidělat asynch. 3F motor - 1440 ot/min přímo na vřeteno soustruhu. A nějak nemůžu pořád vymyslet jak to tam dostat.
Nyní to mám přes řemeničky a někdy se mi stane, že ten pidi řemínek proklouzne :o tak proto to chci "napřímo". Udělat nyní řemenice a dát to na klíňák je díky těm prokluzům nemožné.
Tady je fotka originálu jak to je teď: http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 240781.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sundal jsem řemenici, udělal místo ní mezikus a přitáhl matici (závit dál nepokračuje): http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 240779.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na teď nevím jak dál. Jestli tam mám nějak udělat drážku a dát tam pero. Nebo provrtat tu hřídel a dát tam čep.
Ještě mě napadlo udělat něco jako hřídelovou spojku. Něco jako tohle: Obrázek
Tady to má nějak udělaný maverick. Jen nevidím detailněji http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=9024" onclick="window.open(this.href);return false;
rogi
24. 11. 2013, 2:34
lepšie je keď prekĺzne ako ked ma niečo poškodiť, mne ked prekĺzne tak na nízkých otačkách a to kvôli tomu keď beriem väčšiu špónu ako by som mal. Keď hriadelovú spojku tak z medzikusom z gumy v ktorej je šesť dier, tak že tri kolíky sú na strane motora a tri na strane vretena.
medzikus medzi prírubi
PetrT30
24. 11. 2013, 2:44
proč ta guma?
WatchManiac
24. 11. 2013, 2:53
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
24. 11. 2013, 4:03
nevadí ti že příjdeš o průchozí vřeteno? mě by to vadilo..
když navrhneš správnej řemenovej převod tak to neproklouzne, a nebo můžeš dát ozubenej řemen..
PetrT30
24. 11. 2013, 4:13
Jo přemýšlel jsem o tom průchodu a trochu mi to vadí. Ale rok jsem nic dlouhého nedělal a když budu něco potřebovat tak zajedu ke známému.
Zdenek Valter
24. 11. 2013, 4:16
RaS píše:nevadí ti že příjdeš o průchozí vřeteno? mě by to vadilo..
Mě bu to taky vadilo - pokud bys chtěl například používat i vnitřmí kužel vřetene - pak je moc dobré mít tam ten průchod pro vynadavání nástrojů, přípravků z kužele vřetena.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 24. 11. 2013, 6:41, celkem upraveno 2 x.
24. 11. 2013, 4:18
dej tam dvě řemenice třeba 8M a řemen silnej třeba 25 a bez jakéhokoliv výpočtu si myslím že to musí ustát.. já to mám na vřetenu k frézce s motorem 7,5kW a ve finále to nevyjde tak draho a budeš to mít průchozí
Zdenek Valter
24. 11. 2013, 4:21
RaS píše:dej tam dvě řemenice třeba 8M a řemen silnej třeba 25 a bez jakéhokoliv výpočtu si myslím že to musí ustát.. já to mám na vřetenu k frézce s motorem 7,5kW a ve finále to nevyjde tak draho a budeš to mít průchozí
Myslím si, že tohle řešení bude i jednodušší ;-) než nějaká komplikovaná spojka.
PetrT30
24. 11. 2013, 5:15
Asi máte pravdu. Zkusím jít cestou řemenic.
Nenapadl mě ten kužel :roll: To jsem potřeboval asi 2x, ale přijít o něj nechci.
Tak teď sehnat řemenice. Řemen potřebuju nějaký co nejkratší. ˇPrůměr řemenic jsem ještě nepočítal. Vyhovovala by mě rychlost vřetene cca kolem 750 ot/min.
Pak splaším frekvenčák a otáčky budu honit přes něho.
24. 11. 2013, 6:37
Jakej výkon má ten motor?
24. 11. 2013, 6:50
možná by byl lepší podelně drážkovaný řemen jako se používá u aut na náhon alternátorů a klima kompresorů , přecejen když by se něco dělo tak může trochu proklouznout , ale přenese podstatně víc než klasika klínák
Kvako1
24. 11. 2013, 7:42
nějak jsem ztěch fotek nepochopil jak to bylo hnané... motor byl tím kliňákem a ten prokluzoval ?
nebo na ty zuby a je to řeminek XL nebo něco takového ??
brácha měl taky dost problemy z přeskakováním řemenu. měl tam Xl myslím. když zničil třetí , tak jsme se rozhodli to předělat. zhodili jsme zuby z té řemenice na soustruhu a ja mu tam vyfrezoval zuby na HTD 5M a na motor jsme dali na taperlock taky HTD 5M řemeničku a od té doby bez problemu. ma motor 750W a řemínek šířky 15 mu tam funguje spolehlivě už rok.
pokud to maš na ten kliňák tak i tam by to podle mě šlo udělat..
PetrT30
25. 11. 2013, 4:07
Ano
Takto vypadá celé soukolí http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160848.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1,5 kW - 1440 ot/min
liam86
25. 11. 2013, 3:44
packa píše:možná by byl lepší podelně drážkovaný řemen jako se používá u aut na náhon alternátorů a klima kompresorů , přecejen když by se něco dělo tak může trochu proklouznout , ale přenese podstatně víc než klasika klínák
Osobne som tiez zvazoval tuto moznost ale po precitani par diskusii som od toho upustil, podla ohlasov je problematicke spravne napnutie pre optimalny chod a zivotnost, takze bez napinaku je to ruska ruleta, s napinakom len otacky jednym smerom.
Ak sa najde niekto kto uspesne a spolahlivo pouziva som zvedavy na postrehy, stale ma laka pouzit ho namiesto obycajneho nakolko reverz mi v skutocnosti netreba a v prevode do pomala jeden klinak nie je velmi to prave orechove :D
