rezné rýchlosti a otáčky,
hopik
13. 9. 2006, 5:02
Chcel by som o frezovat do tvrdeho dreva.
Aku mám nastavit rýchlost posuvu nástroja, ake otáčky zvolit, prípadne nástroj? /cca 3mm/ vreteno mam len do 20 000 ot.
Poradte
13. 9. 2006, 6:08
20,000 otáček, posuv je nejlepší vyzkoušet až se to začne pálit nebo se dělat třísky tak kousek zpomalit. Začal bych na 800 mm/min a šel výš.
hopik
13. 9. 2006, 6:47
mozno sa opýtam blbosti , ale aky je na to najlepší nástroj, jednobrity alebo ...... ??? skusal som to len tak tlecítkami ale spustit masinu by som sa neodvážil
palilo mi to, frezka mi pružila, mal som pocit ze je to jej posledna sekunda, potom som založil klasicku stopkovu frezku 8mm, a uz to rezalo ale palilo mi drevo. je to obzvlážť, tvrdý jaseň
13. 9. 2006, 7:19
Prakticky jedina mozna varianta je SK freza na drevo. Je to dvoubrita freza z ostrejsim uhlem britu nez na kov, v prurezu pripomina pismeno Z. Maji to bezne v Bau*, pomerne kvalitni dodava Bosch.
rawen
11. 5. 2008, 7:55
Vrátím se ke starému tématu, neboť jsem narazil na podobnou situaci.
Mám konvertovaného Proxxona MF70, vřeteno max. 20.000 otáček, tři krokáče 0.6Nm. Řežu tvrdé dřevo (buk, dub). Zatím jezdím "na jistotu" rychlostí 100mm/min, ale mám vyzkoušené, že moje 4-břitá 3mm fréza snese i pětinásobek při záběru 1mm.
Protože mi chybí jakékoliv strojařské vzdělání, chci se zeptat, jak se dá odvodit rychlost pojezdu v závislosti na průměru nástroje, otáčkách vřetene a případně dalších parametrech (počet břitů, jejich hloubka...).
Konkrétně třeba, když mám vyzkoušeno ježdění s 3mm nástrojem a na finiš použiju 1mm, jak mám zpomalit.
Díky za rady nebo odkazy ke studiu (vzorců se nebojím :))
Radek
Pupak
11. 5. 2008, 8:09
Ja frezuju hodne tvrda dreva /palisander a eben/ dvoubritou karbidkou a posun pri 12 tis. ot je cca 20mm/s.Rez je naprosto cisty a drevo se nepali.
rawen
12. 5. 2008, 4:47
Pupak píše:Ja frezuju hodne tvrda dreva /palisander a eben/ dvoubritou karbidkou a posun pri 12 tis. ot je cca 20mm/s.Rez je naprosto cisty a drevo se nepali.
Můžeš ji blíže popsat? Hlavně průměr přes břity a dříku - já upnu max. 3.2mm, takže veškerý truhlářský sortiment nástrojů je mimo. A mimo to se orientuju na jemnější práce (doplňky lodních modelů).
Mimochodem, fakt 20mm/s? Vím, že máš skvělé stroje, ale že by to až tak lítalo...
Radek
doncarlos
12. 5. 2008, 5:12
Snadno si zapamatujes, ze
otacky = 320 * ( rezna rychlost / prumer nastroje)
posuv = otacky * pocet britu * sila trisky na brit
Pupak
12. 5. 2008, 5:42
Jsou to obyc dvoubrte frezy 4 a 6mm prumer.Nejsou urceny na drevo,ale me se osvedcily.U dreva je dulezite zajistit,aby triska opoustela frezu a nezustavala nalepena v ni.Pak se drevo pali a nastroj nici.Tohle se nejlepe zajisti nalezenim vhodnych reznych podminek.Chce to trochu experimentovat a mit na vyber par nastroju.
Mluvim tady o vyrezavani,na 3D frezovani pouzivam klasicke dvoubrite SK frezy od Cinamu s 8mm stopkou.
digisonic
31. 7. 2008, 12:40
Pupak píše:Jsou to obyc dvoubrte frezy 4 a 6mm prumer.Nejsou urceny na drevo,ale me se osvedcily.U dreva je dulezite zajistit,aby triska opoustela frezu a nezustavala nalepena v ni.Pak se drevo pali a nastroj nici.Tohle se nejlepe zajisti nalezenim vhodnych reznych podminek.Chce to trochu experimentovat a mit na vyber par nastroju.
Prosim o radu s nastavenim vhodnych obrabecich podminek pro pripady, kdy neznam reznou rychlost nastroje, napr.:
- obrabeny material je dural 5083 - frezovani bez chlazeni
- freza kemmer TTF prumer 3,175, 2brit http://www.kemmer-praezision.com/products/TFF.pdf
- vreteno max. 30k ot/min
Jak vypocitat? Dekuji
31. 7. 2008, 2:03
5083 je trochu měkčí materiál, do toho bych osobně bez chlazení nešel v obavě, že povrch nebude úplně dokonalý. Fréza není povlakovaná tak bych začal na nějakých 200 m/min, čili 20,000 otáček a posuv 0.01 mm/z čili 400 mm/min. Důležité je vědět co se s tou frézou bude dělat. To co píšu platí pro drážku do plného s hloubkou D (což bych bez chlazení nedoporučoval). Když se to bude jen tak lízat (0.1 D) tak se dá jít s posuvem výš. No a jestli máš těch fréziček plnou krabici tak bych zvyšoval podmínky až do zlomení nástroje nebo dokud se mi nepřestane líbit kvalita povrchu a pak se vrátil s parametry kousek zpět :-)
digisonic
31. 7. 2008, 2:31
prochaska píše:5083 je trochu měkčí materiál, do toho bych osobně bez chlazení nešel v obavě, že povrch nebude úplně dokonalý. Fréza není povlakovaná tak bych začal na nějakých 200 m/min, čili 20,000 otáček a posuv 0.01 mm/z čili 400 mm/min. Důležité je vědět co se s tou frézou bude dělat. To co píšu platí pro drážku do plného s hloubkou D (což bych bez chlazení nedoporučoval). Když se to bude jen tak lízat (0.1 D) tak se dá jít s posuvem výš. No a jestli máš těch fréziček plnou krabici tak bych zvyšoval podmínky až do zlomení nástroje nebo dokud se mi nepřestane líbit kvalita povrchu a pak se vrátil s parametry kousek zpět :-)
Mam asi 5ks frez, kdyz tak prikupim. Zacnu na 500mm/min. pro drazku do plneho s hloubkou 1mm a uvidim. Diky
ivčo
31. 7. 2008, 4:58
digisonic píše:Mam asi 5ks frez, kdyz tak prikupim. Zacnu na 500mm/min. pro drazku do plneho s hloubkou 1mm a uvidim. Diky
Abys mi náhodou nerozklepal mašinu...... :D
petrpen
16. 1. 2009, 12:50
ahoj měl bych takovou prosbu,nyní dělám na stroji CNC OKUMA (fréza)
a předtím sem dělal na brusce a mám problém s nastavováním otáček a posuvu.
používáme nástroje- klasické vrtáky z rychlořezné oceli od 3 do 45mm
vrtáky sandvik SK od 15 do 55mm s vnitřním chlazením
frézy z SK plátky 20 až 125mm
obrábíme hlavně ocel a nerez
a můj problém je,že neumim vypočítat jak nastavit OTÁČKY za min a
POSUV materiálu za min.
prosim neni nějaký program který to vypočítá hledal sem a našel mechanical kalkulator,ale když ho spustim tak mi vyskočí windows tabulka,že došlo k chybě a je třeba ji zavřít a to sem to stahoval z více míst.
prosím tímto o pomoc děkuji
sekyy
16. 1. 2009, 3:30
výpočet otáček, ot/min.: n = v . 1000 / pí . D
posuv stolu, mm/min.: s = n . z . sz
