Nastavení měniče Startvert iC5 se vřetenem Atas FT4C
xdj.pcm
Příspěvek 27. 11. 2013, 9:22
Zdravím,
Mohla by nějaká dobrá duše poradit s nastavením frekvenčního měniče dodávaného ke vřetenu od firmy Atas konkrétně FT4C52R a měnič je SV008iC51 (400Hz).
Bohužel jsem hledal na foru, ale nic jsem nenašel, proto se obracím s tímto dotazem.
Nedaří se mi tam nastavit maximální otáčky při řízení na potenciometru, který je přímo na měniči.
Jde tam nastavit pouze 0 – 60Hz dál to bohužel nejde.
Kdyby někdo z Vás udělal kuchařku, jak nastavit jednotlivé důležité parametry step by step.
Určitě by to ocenilo více lidí.
Děkuji za pomoc.
Pavel
Základní nastavení měniče na min freq. 70.00Hz max freq. 400Hz.
Ovládání je pomocí potenciometru na měniči a start a stop je též na měniči --> Postup dle přiloženého návodu na str.15
Výchozí stav je nahrání defaultního nastavení parametr H93 změnit z 0 do 1 a potvrdit.
F20 [Frekvence funkce Jog] 0/400[Hz] /set 400/
F21 [Max. frekvence] 40/400[Hz] /set 400/
F22 [Bázová frekvence]30/400[Hz] /set 400/
F24 [Volba vysokých nízkých limitů frekvence] 0/1 /set 1/
F25 [Limit nejvyšší frekvence]0/400[Hz] /set 400/
F26 [Limit nejnižší frekvence]0/400[Hz] /set 70/
F30 [U/F křivka] 0/2 /set 0/
0 {lineární} 0
1 {kvadratická}
2 {uživatelská U/F}
H30 [Volba typu motoru]0.2/2.2 /set 0.75/
H33 [Jmenovitý proud motoru]1.0/20[A] /set 2,6/
H39 [Volba modulačního kmitočtu]1/15[kHz] / set 3/ zatím, budu ještě laborovat.
H40 [Volba způsobu řízení] 0/3 /set 0/
I 5 [Frekvence I 4] 0/400[Hz] /set 400/
Nastavení mám otestováno, ale pozor, je to jen základní nastavení, nejedná se o konečné!!!
Děkuji všem zúčastněným za pomoc s pozdravem Pavel
Naposledy upravil(a) xdj.pcm dne 5. 12. 2013, 8:15, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 27. 11. 2013, 11:18
tady sme ten měnič řešily tak na to mrkni : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=5058&start=135" onclick="window.open(this.href);return false;
xdj.pcm
Příspěvek 29. 11. 2013, 9:51
Díky za odpověď.
Představoval jsem si ale něco jako :
F22 - 400Hz .....
atd....
Prostě soupis těch nejdůležitějších parametrů co tam máte nastaveno.
Děkuji s pozdravem Pavel
Příspěvek 30. 11. 2013, 6:12
já tenhle měnič nemám , ale nic moc na tom není , opiš sem tvé parametry a při troše tvé i mé snahy to rozjedem , ale musíš se snažit
GeeSnake
Příspěvek 30. 11. 2013, 8:43
Zavolej do Freconu, ochotni jsou a poradi po telefonu, já s nimi rozchodil Elte a jiné.
Naposledy upravil(a) GeeSnake dne 1. 12. 2013, 9:23, celkem upraveno 2 x.
xdj.pcm
Příspěvek 1. 12. 2013, 9:18
Zdravím,
byl jsem mimo PC.
Zítra se pokusím opsat některé parametry a hodím to sem.
Díky Pavel
xdj.pcm
Příspěvek 3. 12. 2013, 8:16
Zdarvím,
tak jsem se konečně k tomu dostal.
Mám zatím nastaveno abych mohl řídit motor z panelu na měniči což je zelené tlačítko, červené tlačítko a potenciometr.
§ Tento parametr nastavuje frekvenci pro Jog operace.
§ Nemůže být nastaven nad F21 – [Max.frekvence]. 10.0
§ Tento parametr nastavuje maximální výstupní frekvenci měniče. 60.0
Při této frekvenci je na výstup měniče přivedeno jmenovité napětí motoru (viz.štítek motoru).
V případě použití 50Hz motoru nastavte parametr na 50Hz. 60.0
F25 1) [Limit nejvyšší frekvence]0/400[Hz] /set 400/
§Tento parametr nastavuje limit výstupní frekvence (nejvyšší).
0 {lineární} 0
1 {kvadratická}
2 {uživatelská U/F}
H30 [Volba typu motoru]0.2/2.2 /set 0.5/
0.2 0.2 kW
0.4 0.4 kW……
Štítkový jmenovitý proud motoru.
§ Tento parametr nastavuje frekvenci pulsně šířkové modulace, pomocí níž se tvaruje velikost frekvence výstupního napětí z měniče. Změna modulační frekvence má vliv na chování motoru a velikost tepelných ztrát frekvenčního měniče.
§ Jestliže je nastavena vyšší hodnota, hluk motoru je nižší, ale tepelné ztráty měniče jsou vyšší.
Nastavuje maximální frekvenci při maximálním napětí V0 (parametr I4) 60.0
navod iC5 11_10.pdf
(1.24 MiB) Staženo 542 x
oscar
Příspěvek 3. 12. 2013, 8:48
H40 je 0?
xdj.pcm
Příspěvek 3. 12. 2013, 12:19
Ano, H40 je 0
xdj.pcm
Příspěvek 16. 12. 2013, 7:31
Zdravím,
ještě jeden dotaz, můžete sem někdo prosím hodit, jaké máte nastavené % U/F křivky?
V manuálu píšou o přizvednutí na začátku, o kolik by to asi mělo být?
Připravuju se předělat chlazení na externí ventilátor, aby se motor při nízkých otáčkách nepřehříval.
Napadlo mě, že by se tam dal dát ventilátor na 230V co se používá na odtah vzduchu do PVC.
Pavel
