CO2 gravirovaci stroj
karelmotyka
29. 11. 2013, 3:02
Dobry den vsem,
hledam stroj, se kterym by sly delat upravy jakou jsou na obrazku do materialu : drevo, akryl - umela hmota. Do kovu neni potreba.
Co si myslite treba o tomto ?
http://www.alibaba.com/product-gs/60326 ... chine.html
Ma to byt vicemene na domaci pouziti, zadna velkovyroba, takze hledam neco levnejsiho, stroj za 100 000kc a vice pro mne nema zadny smysl.
Dekuji za Vase rady a pripadne tipy.
Karel
Tomáš Svoboda
29. 11. 2013, 5:53
viz
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=12341&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
30. 11. 2013, 10:32
U laserů platí za málo peněz málo muziky. Ten na obrázku koupíš za nějakejch 15T, doprava je okolo 4T a ještě je tu clo a dph. Třeba se ti povede to koupit z Anglie. Ovládací soft je hrůza, měl jsem ho jako stroj pouze na dělání razítek a poměrně rychle jsem ho poslal do světa. První problém nepočítá se tam s tloušťkou materiálu. Zaostřování čočky je pak docela hoňka, má to hrozně malej pracovní prostor. Na druhou stranu se to chová jako velkej stroj a generuje to smrad. Takové extrudované plexi je hrůza. Vůbec většina umělých hmot je blbá. Smradu je hodně i z malého kousku. Představa, že to budeš foukat třeba v paneláku do vzduchotechniky je nereálná. Pokud budeš makat třeba v garáži, tak třeba jo. Já když začínal, tak taky v garáži a jednou počátkem léta k nám přijeli hasiči (samozřejme na udání) zjistili, že smrad je nějakej zdraví škodlivější a už z toho bylo jednání na úřadě. Nejdřív chtěli 50T pokutu, nakonec to bylo 5T, ale musel jsem to všechno odstěhovat. Smradovej filtr byl to nejnáročnější na celé instalaci laseru. Je fakt, že nový laser mám už skoro dva roky, práce na něm je docela dost, ale ještě se nezaplatil. Jestli není jednodušší si takové drobnosti viz tvůj obrázek nechat udělat. Takovejhle obrázek dělám do dřeva bratru za 3 koruny kousek (velikost kotoučku 4 cm) :-)
jOE6
1. 12. 2013, 7:00
karelmotyka píše:Dobry den vsem,
Karel
mrkni na tohle...... http://aukro.cz/cnc-laser-i3757664522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hades
1. 12. 2013, 3:37
jOE6 píše: mrkni na tohle...... http://aukro.cz/cnc-laser-i3757664522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no proto ho prodává, však on vyleze výš :D
největší pravdu napsal lubbez, za málo peněz, málo muziky, ale smradu jak z velkýho
Ano, dá se pořídit do 20kKč komplet, z EU je to vlastně konečná cena...
To: karelmotyka
pokud máš dostatek času si s tím hrát? :D
Vím, co píšu, mám ho tu cca měsíc, na gravírování to ještě jde, řezat rozhodně ne, trochu složitější vektor už je totální průser.
O Moshi (to je ten soft, co k tomu dávaj) raději nemluvit.
Pokud jsem tě neodradil, tak ještě předtím koukni na forum cnczone.com, do Laser sekce. A to já měl ještě hodně štěstí, žádné poškození (tedy až na zrcátko, co po deseti dnech prasklo).
Takže jestli to chceš jako levnej základ pro přestavbu, potom OK, jinak je levnější si těch pár kousků, co potřebuješ jednou za čas, nechat raději někde udělat
karelmotyka
2. 12. 2013, 1:06
Dekuji vsem za objasneni, co a jak.
Jeste popremyslim a uvidim, jaky bude zaver. Dekuji a pekny den preji, Motyka
Zpět na „Nákup“
