Návrh vretena na sustruh
Juro
Potrebujem vyrobit nove vreteno na sustruh. Priemer sklucidla 160 mm a ot. 2-3000 tis. Ake typy lozisk pouzit , hlavne ake pri skluc. a ake vzadu? Co z rozpinanim vretena pri zohriati? Ako to cele navrhnut?
Sustruh je na kov a prechod vretena cca 50 mm.
vyjdi z nějaké koncepce, nevymejšlej vymyšelné..mrkni se na nějakej manuál k soustruhu a použij to případně to jen rozměrově uprav..
teď sem posílal Packa vřeteník ze Shaublina což bylo rozměrově podobné tomu co chceš, případně Tumlík má na stránkách nějaké manuály .. hledej
Krutor
Budu stavět podobný soustruh, pouze průchod vřetene bude menší, cca 35 mm. Plánuju použít dvě kuličková ložiska s kosoúhlým stykem proti sobě, ale bojím se, aby se mi při zahřátí neměnilo předpětí. Tak jsem uvažoval, že dám obě ložiska co nejvíc k sobě, hned za univerzálku, a vzadu to podepřu jen jedním obyčejným radiálním ložiskem. Je to blbost?
Petr Spáčil
nemo
Naposledy upravil(a) nemo dne 3. 12. 2013, 9:03, celkem upraveno 1 x.
Není vedení jako vedení.
nemo
Dopředu dvě nebo tři loziska s kosouhlym stykem za sebou, pak mezera 3xD a váleckove na konec k řemenici.
N.
N.
dozadu válečkové, cca před měsícem sem dal RaS správně navrženého uložení vřetene pro frézku, pro soustruh to bude to samé jen ve větším.
soustruhy to maj většinou obráceně, vepředu u univerzálky je přesný dvojitý válečkový s kuželovou dírou pro nastavení předpětí, to má mnohem vyšší únosnost než dvojice kosoúhlejch, ty jsou vzadu...
Tak takRaS píše:soustruhy to maj většinou obráceně, vepředu u univerzálky je přesný dvojitý válečkový s kuželovou dírou pro nastavení předpětí, to má mnohem vyšší únosnost než dvojice kosoúhlejch, ty jsou vzadu...
to je sice pravda, ale očekával bych to u mašiny na který se předpokládá výroba os dvojkolí pro lokomotivy z výkovků 2 cm špona na 3 šichty 10 000 ročněRaS píše:soustruhy to maj většinou obráceně, vepředu u univerzálky je přesný dvojitý válečkový s kuželovou dírou pro nastavení předpětí, to má mnohem vyšší únosnost než dvojice kosoúhlejch, ty jsou vzadu...
to do 160-tky neupne a když, tak jenom jednou
i to uložení s dvojitým válečkovým sem někdo dal v krásném barevném provedení, byla to diskuse o vřeteníku z polymerbetonu, je to odhadem dva roky
no ono když koupí dvojici přesnejch vřetenovejch kosoúhlejch tak to vyjde taky na ranectumlik píše:Tak takRaS píše:soustruhy to maj většinou obráceně, vepředu u univerzálky je přesný dvojitý válečkový s kuželovou dírou pro nastavení předpětí, to má mnohem vyšší únosnost než dvojice kosoúhlejch, ty jsou vzadu..., jenomže to bude v tomto požadavku průchodu vřetene parádní raneček jen za to jedno přední ložisko
mimochodem kdybyste někdo takové ložisko chtěl tak tady mám za přátelštější cenu asi dvě,které mi zbyly, ale myslím že jsou i tak dost velké d cca 90 nebo 100, musel bych se kouknout.. jsou to nové FAGy, tam by se dal udělat průchod vřetene klidně 70, jsou z ebaye a byly za cca třetinu komerční ceny..
tak kdyby někdo chtěl stavět špičkovej obří vřeteník, nebo spíš rozumně velkej otočnej stůl třeba tak mám navíc ložiska:
válečková přesná
NN3019K P4 NSK 1x
NNU 4922.SK.M.SP FAG 2x
kosoúhlá přesná vřetenová
71924.E.T.P4S.UL FAG 6x
7922CTRDULP4Y NSK 4x
B7026.E.T.P4S.UL FAG 2x
Juro
Nemozem tu diskusi najst , kde to je?testone píše:RaS píše: i to uložení s dvojitým válečkovým sem někdo dal v krásném barevném provedení, byla to diskuse o vřeteníku z polymerbetonu, je to odhadem dva roky
bude to pod uživatelem xxx to mělo vždycky technickou úroveň..
Juro
pozeral som na tie tvoje loziska a myslim ze uz sme sa o nich raz bavili. Su pre mna velke.
já těch ložisek nakoupil asi za 70000 a samozřejmě ty malé byly hned pryč, a zbyly tyhle krávy.. to je ložisko co stojí třeba 20-25000 a já ho měl třeba za 5000 nekup to když je to tak levný.. jenže pak jsem koupil převodovky již s implementovanejma křížovejma ložiskama průměru cca 250, a tohle zbylo..takže vždycky když někdo napíše že shání velké ložisko tak to nabídnu, tak je možné že jsem ti to už nabízel..
nicméně ono je sice velké, ale když si vezmeš že půjdeš a koupíš třeba NN3014 SP a dáš za něj 10500,- (a nebo sice větší odemě, ale za třetinu)
nebo to kosoúhlé ta 71924ka od FAGu stojí 20000,- dvě ložiska 40000 já je nechám za čtvrtinu tedy 10000,- když koupíš menší třeba 71914 tak za něj dáš od 8mi do 13ti podle provedení.. takže minimálně 16000, a za zbylé peníze máš pomalu i vřeteno.. větší s velkým průchodem, s únosnejma ložiskama..
tady máš něco jiného, zato v luxusním provedení
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
