Max. otáčky CNC soustruhu-nastavení frekvenčního měniče
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
kostitras777
5. 12. 2013, 6:17
ahoj. vlastním CNC soustruh quick tech smart ts-15, který obsahuje frekvenční měnič mitsubishi fr-a540-7
problém je, že motor točí jen 2000ot/min. (55hz)
neví někdo jak zvýšit otáčky? zrušit omezení otáček?
zkoušel jsem měnit parametry v nastevení frekvenčního měniče, ale na otáčky to nemělo vliv :-(
manualy:
http://www.acpd.co.uk/sei/s/1488/mitsub ... 5kw%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autocontcontrol.cz/rs/downlo ... 500_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
díky
5. 12. 2013, 7:52
Jde ti P1 nastavit na víc jak 55?
kostitras777
5. 12. 2013, 7:55
jde mi to nastavit na vic. dle navodu az na 120, ale bohuzel i po zmene a ulozeni nove hodnoty toci motor porad jen 2000 :-(
mozna bude problem jinde. nevim
5. 12. 2013, 8:00
No a jakou frekvenci ti měnič při tom maximu ukazuje?
5. 12. 2013, 8:17
čím nastavuješ otáčky ??v programu stroje nebo nějakým voličem ? není to omezeno tam ?
kostitras777
5. 12. 2013, 9:09
měnič při mém maximu 2000ot/min ukazuje 55hz ! parametr 1 je vyrobcem nastaven na 120hz.
otáčky nastavuji v automatickém režimu při běhu programu nebo můžu zadat konstantní ručně. je hodně možností. tam chyba neni. nižší otáčky fungujou
5. 12. 2013, 9:13
kostitras777 píše:měnič při mém maximu 2000ot/min ukazuje 55hz !
ty mě nechápeš , tam může být něco co blokuje max hodnotu kterou to předává měniči , jak je řízen měnič ? jde tam analogový signál 0-10V nebo čím ho řídíš ??
kostitras777
5. 12. 2013, 9:49
to ti nepovim. je to celkem složitý zařízení a určitě to ještě nějak zpracovává počítač.
teď jsem ještě našel další manual. tenhle vypada nejlip. mozna z toho neco vyctu:
http://www.autocontcontrol.cz/rs/downlo ... 540_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kostitras777
6. 12. 2013, 3:46
dnes jsem zjistil, že měnič lze ovládat třemi způsoby:
-externí provoz
-PU provoz
-tipovací provoz(JOG)
JOG provoz já nevyužívám. slouží pro ovládání pomocí speciální vstupní svorky
PU provoz je ovládání přímo na měniči pomocí pár tlačítek a dnes jsem tímto způsobem skutečně roztočil vřeteno klidně na 3500ot/min. bohužel, když je měnič přepnutý do tohoto režimu, tak system soustruhu nefunguje korektně.
já potřebuji aby vysoké otáčky běžely právě v tom externím režimu. jak na to? kde je to omezené?
6. 12. 2013, 5:05
na 90% je to omezeno řídícím systémem a né měničem , proto jsem ti to psal , řídící system tvého soustruhu umožnuje zadat větší otáčky ? máš nějaký servisní manual k tomu soustruhu ? zjistil jsi čím je ten měnič řízen z tvého stroje ? myslím jaký sygnál ??
kostitras777
9. 12. 2013, 4:54
dnes jsem nalezl přímo v systému nastavení maximálních otáček. je tam hodnota 4000ot/min, takže tam chyba neni
9. 12. 2013, 4:58
Teď jde jen o to, jestli si systém rozumí s měničem, třeba si myslí, že těch 4000RPM dosahuje při 55Hz.
9. 12. 2013, 5:19
může to být parametr který říká měniči při jaké úrovni na vstupu má mít ty a ty otáčky , ale když nevíme jaké tam jsou úrovně , nafot všechny svorky měniče , třeba z toho zjistíme jestly chodí na analogu 0-10V nebo digitál třeba can
kostitras777
9. 12. 2013, 6:00
pochybuju, ze by menic nevedel jake otacky ma pri urcite frekvenci, protoze, kdyz nastavim 1000ot/min tak toci spravne. 2000 take, ale vic to nejde.
v nejakem manualu jsem vycetl, ze to je skutecne 0-10V
9. 12. 2013, 6:03
tak nastav na stroji ty 2000 ot a koukni jestly to má těch 10V , třeba to bude mít jen 5V pak nastav 4000 a zase změř pokud tam bude dvojnásob tak je problém v měniči , pokud tam bude stejně je to omezeno v řídícím systému
Zpět na „Mechanika a komponenty “
