Ukládání dat v Machu
potraviny
Příspěvek 5. 12. 2013, 7:27
Musel jsem dělat novou instalaci Machu a tu původní mám zálohovanou na jiném HDD.
Nevíte v kterém souboru jsou uloženy veškerá nastavení, step, dir, zkrátka nastavení celého machu podle stroje. Myslel jsem že je vše v souboru set., ale zmýlil jsem se. :D Po překopírování souboru s příponou set se v nové instalaci nic nezměnilo. :shock: :shock: :shock:
Gulliver64
Příspěvek 5. 12. 2013, 7:49
hledej soubor s koncovkou .xml (u mě je to Mach3Mill.xml).
soubory .set jsou screeny.
potraviny
Příspěvek 7. 12. 2013, 4:19
OK, díky. To jsem potřeboval. :wink:
potraviny
Příspěvek 7. 12. 2013, 6:36
Honím soubor "tabulku nástrojů", pro frézku, měl jsem tam hafo nastavených nástrojů a dělat to znovu je na paštiku. :D
Pepa Žhář
Příspěvek 7. 12. 2013, 10:42
Ahoj
Možná soubor tools.dat
potraviny
Příspěvek 8. 12. 2013, 8:27
Tam to není, to jsem zkoušel. :(
potraviny
Příspěvek 8. 12. 2013, 9:25
Tak jsem na to přišel, šel jsem na to od lesa :D
- V tabulce nástrojů jsem vytvořil nový nástroj a uložil.
- V PC jsem dal do vyhledávače změnu všech souborů k dnešnímu datumu.
- No a vyhledávač našel cestu
C\Mach3\marcos\Mach3Mill\tools3.dat
Pak si najít soubor v zálohovaném Machu ve stejné cestě a překopírovat.
A mám to zadarmo. :D
Možná to někomu pomůže.
Zpět na „MACH všech verzí“
