Mazanie lineárnych ložísk.
Napsal: 26. 4. 2008, 6:54
od pájač
Mám otázku . Je potrebné mazať lineárne guličkové ložiská na tyči (priemer 20mm) na malej frézke ? Bez namazania vydávajú taký plechový zvuk
. Ďakujem
Napsal: 26. 4. 2008, 8:21
od Josef
Domnívám se, že máš ložiska se stěracími kroužky (standard). Pokud jsou suchá a můžeš je stáhnout z tyče, tak je zevnitř "napatlej" vazelínou do kuličkových drah. Mazat by se to v každém případě mělo, je to pohyblivá část a není to ze samomazného materiálu.
od Ales
A uz jsi videl klasicke kulickove lozisko bez mazani? Ja teda ne. Rozhodne mazat, jinak se s nima brzo rozloucis.
Napsal: 26. 4. 2008, 5:27
od pájač
Kto maže , ten jede
. Ložiská sú so stieracími krúžkami . Takže namažem . Dík.
Napsal: 27. 4. 2008, 2:25
od Monteg
To nééé - kdo namazal ten jede - kdo maže ten stojí
Napsal: 28. 4. 2008, 7:54
treba maze za pochodu
Napsal: 20. 5. 2008, 11:07
od J0hny
Uzavrete lozisko so simeringom mazat dobrou vazelinou. Vedenia s privodom pre mazanie, srubenim, mazat hadickami olejom, najlepsie kazdych 100 prejdetych metrov nejake mnozstvo. Vyrobca udava presne.
Napsal: 10. 6. 2008, 6:45
od kovohemil
Jedna otázečka ,jak se maže menší lineární vedení pokud na vozejku není maznice a ani by se tam nevešla. pokud se namaže kolejnice tak vozejk to stěračem zase setře. Jde to pochopitelně namazat před montáží ,ale pak to znova demontovat kvůli mazání je přeci nesmysl.
Napsal: 12. 6. 2008, 5:31
od J0hny
Ten stierac sa musi dat demontovat... ked nie tak to je naprd. Ked sa tam uz to mazivo do loziska napcha, "stierace" ju vovnutri udrzia.
Napsal: 15. 7. 2008, 7:29
od HAAS
chci se zeptat jak moc se opotřebovávají tyče s kluznými ložisky z bronzu nebo mosazi'?není to moc nešetrné?
mám možnost koupit kuličkové, ale je tam vůle, která se nedá už seřídit, tak nevím jestli kluzné nebo ty kuličkové(potřebuju jich 12 kusů)
Napsal: 21. 9. 2008, 8:30
od Pietro.1
Nechtěl jsem zakladat nové tema tak to pišu sem.Mám Linearni ložiska, chodi mi po vodici tyči prum. 16mm. Potřeboval bych poradit čím mazat?? vazelinou?? mam to na osu Z tak mam strach aby se to nezaneslo potom a nesekalo ??? Jinak na linearni kuličkové vedeni používam nejaky olej ve spreji.A ještě jeden skoro stejny dotaz čím mazat tr.šroub?? mam na něm bronzovou matici
Díky za rady.Petr
Napsal: 23. 9. 2008, 9:46
od Pavel R
Můžu doporučit buď olej Mobil Vactra
http://www.mobesoil.cz/prumyslova-maziv ... medium.htm
případně mazivo (vazelínu) Total Multis EP 000. Vyzkoušeli jsme už spoustu maziv, ale tohle je fakt dobrý, zejména na kuličkové matice a vozejky
