Stránka 1 z 2
hranaté vetracie otvory do Al plechu
Napsal: 8. 12. 2013, 7:35
od Oto
Dobrý deň,
potreboval by som vyrobiť vetracie otvory do hliníkového krytu hrubého 3mm s rozmerami 301mm x 412,5mm. Každý otvor by mal mať rozmer 2mm x 22mm a mal by byť v rohoch čo najhranatejší - najostrejší. Prípadne keby to išlo lepšie vodným lúčom alebo strojom ktorý tieto otvory dokáže vyraziť tak by som sa tomu určite nebránil. Jednalo by sa o 1 kus až niekolko kusov, záleží na cene. Poslal by som návrh z programu autocad.
(zapustenie šroub neni nutné)
Ponuky píšte na mail alebo do SZ. Predom dakujem za ochotu.
Re: hranaté vetracie otvory do Al plechu
Napsal: 8. 12. 2013, 11:21
od Tomáš Svoboda
Voda je na tohle moc široká paprsek .Řez má cca 1.4mm průměr.Ostatní technologie nedokážu odhadnout ,možná vysekat.
Napsal: 8. 12. 2013, 11:31
od Engineer
Typická práce pro razící lis Trumatic, kontaktuj nějakou firmu v Tvém okolí co dělá s plechem (vzduchotechnika apod.)
Napsal: 8. 12. 2013, 11:36
od Oto
niekoho som kontaktoval ale nestálo im to ani za odpoved, asi je to pre nich nezaujímavé pri tomto množstve
Napsal: 8. 12. 2013, 11:52
od Cjuz
Jediná reálná šance je laser, ale rozhodně to moc ostré nebude a cena bude hodně vysoká - mnoho zápalů.
Na vysekávačku to nikdo dávat nebude, snaží se ji vytížit na 100% aby se mu zaplatila a toto by stálo tisíce až desetitisíce v jednom ks. Je to pro firmu ztráta produkčního času.
Nevím k čemu a jak to má sloužit ale já často využívám již hotových krytů ze starých zařízení. Tam je to přesně takto, hlavně zesilovače to mají.
Dá se použít jen výřes s těmi okénky ale není to kompaktní.
Napsal: 8. 12. 2013, 12:32
od Oto
Je to práve na zosilovač a dizajn je podstatný. Tak čo teda späť k CNC fréze? Rohy by som chcel sice ostré ale vždy lepšie zaoblené než vôbec nič. Rád by som zachoval aspon tú šírku 2mm. Cena je pri mne rozhodujúca ale aspon tak 3x do roka budem niečo potrebovať rád by som narazil na niekoho kto by bol pre mna ochotný robiť podobné veci častejšie. Bežne sa bude jednať o menej náročné veci, čisto výrezy do 10mm hliníku a podobne...
Napsal: 8. 12. 2013, 12:34
od lubos
Zkus laser tady
http://www.abner.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
dělali mi něco a cena byla nejlepší co jsem sehnal.
Napsal: 8. 12. 2013, 5:22
od BATMAN
Tady se asi sam budes muset rozhodnout mezi designem a cenou.
S laserem zkusenosti nemam,ale verim ze cena bude masna.
Vodni paprsek je nerealny a kvalita take nebude valna.
Dratovanim by se dalo docilit pekneho povrchu a temer ostrych rohu,ale cena by byla taktez astronomicka.
Hloubicka je uplne no comment.
Co mohu doporucit ja je vykaslat se na ostre rohy. Pokud chces zachovat sirku drazek doporucuje jejich konce nechat zaoblene takze by v rozich byl R1. Nebude to vubec vypadat spatne,frezicku na to uz bude mit kazdy a tudiz i cenove nabidky budou pro tebe hodne zajimave.
Napsal: 8. 12. 2013, 5:51
od Oto
Áno, určite, ked má niekto záujem urobiť to na CNC nech prosím napíše. Určitým kompromisom by pre mn bola fréza s celkovým priemerom 1mm, je to realne? Pri 2mm by to bol už na okrajoch pôlkruh a vzhladom k hranatým tvarom zosilovača by to nebolo uplne ono...
Napsal: 8. 12. 2013, 6:28
od Tomáš Svoboda
Jaky to má mít potom výsledný povrch ? Laser by vypadal dobře ale musela by to být třeba nerez místo hliníku.
Napsal: 8. 12. 2013, 6:55
od chb
nevím zda je účelné, aby krycí plech byl nejdražší díl zesilovače ...
já bych změnil design - 8 nebo 16 otvorů a podložit třeba kovovou sítí
Napsal: 8. 12. 2013, 7:06
od RaS
frézovat 400 okének 1kou frézou do 3ky hliníkovýho plechu taky nezaplatíš.. když si vezmu že to pojedeš každou kapsičku mimimálně 3-4x třeba při nějakejch 24000ot jseš na 75m/min při 5mikronech na zub a 2zubama jseš na posuvu 240mm/min to tvoje okénko má cca 50mm po obvodě takže jedno okénko 200mm takže skoro minutu, 400 okének bude třeba 6 hodin frézování... když ti to udělá nějakej hobík s rychlovřetenem a těmahle parametrama za 300/hodinu tak jseš v tom minimálně za 2000,- jen za frézování..
jakou máš představu o ceně? věděl bych o nevyužitym traumaticu, kde by to třeba melouchem udělali..
Napsal: 8. 12. 2013, 7:15
od Cjuz
chb píše:nevím zda je účelné, aby krycí plech byl nejdražší díl zesilovače ...
Ono otázka je zda se dnes vůbec vyplatí zesilovač vyrábět?
Poměr kvalita/cena nebude nikdy u "domácí" konstrukce lepší a pokud to má být opravdu něco zvláštního tak se dnes výkon odvede do žebrování na zadní stranu a je klid. Je to vždy o chuti dotičného investovat do svého koníčka.
Taky se dá koupit za pětikilčo starý zesák, odmašlit hliníky odmořit vyleštit a znovu naeloxovat a je to super bedna.
Napsal: 8. 12. 2013, 8:11
od lubos
poptával jsem plech 0.35 na vodě a na laseru. Laser u abnera cca 4 metry řezu 36 Kč ten stejný díl u AWACU na vodě 137. A to jsem měl nabídku na laseru u stejného dílu i na 256 Kč
. dělal jsem nějaké gravírování na kartáčovaný al plech na zesíky co byl řezaný na laseru a povrch v pohodě. Frézování je nesmysl.
Napsal: 8. 12. 2013, 8:27
od Oto
Tomáš Svoboda, povrch bude prírodný elox
RaS, dakujem za odpoved, momentálne sa niekto ozval, ked sa z nejakeho dôvodu nedohodneme tak sa ozvem ohladom toho traumaticu.
Cjuz, to by som radšej neriešil. Mám to vážne premyslené...
lubos, dakujem za tip, už som im napísal
