Spray verzus tuhé mazivá?
evos
Příspěvek 26. 4. 2008, 1:45
Aký mate názor na mazanie pomocou spejových lubrikantov namiesto tradičného mazania vazelínami. Môj názor je že tuhé mazivo na frézke len absorbuje prach a otrepy a tie sa následne dostanú posuvom vedenia do vnútra kde časom dochádza k obrusom vplyvom malých abrazívnych čiastočiek. Pričom tekuté mazivá ich naopak odplavujú z vedenia von. No nevýhodou je zasa častejšie mazanie.
Funny day!!!
Příspěvek 27. 4. 2008, 9:08
jakekoli mazivo na sebe lepi prach takze i ten sprej
a stejne tak jako to vyplavi ven tak to natahne dovnitr
jedinou spolehlivou metodou je zakrytovat to perfektne
J0hny
Příspěvek 20. 5. 2008, 11:01
Perfektne "vejare" ,poriadne tesnenia a mazanie olejom priamo do domceka, napriklad pri kazdom najazde na koncak alebo zapnuti stroja gram oleja. Tak planujem s bratom spravit.
Příspěvek 20. 5. 2008, 12:11
evos píše:Aký mate názor na mazanie pomocou spejových lubrikantov namiesto tradičného mazania vazelínami. Môj názor je že tuhé mazivo na frézke len absorbuje prach a otrepy a tie sa následne dostanú posuvom vedenia do vnútra kde časom dochádza k obrusom vplyvom malých abrazívnych čiastočiek. Pričom tekuté mazivá ich naopak odplavujú z vedenia von. No nevýhodou je zasa častejšie mazanie.
Neni to tak uplne presne. Vazelina sama o sobe zase tak moc nemaze. Maze olej, ktery se z vazeliny uvolnuje, vzlina po kovovych soucastkach a vytvari na nich tenky olejovy film (proto treba maze i vazelina ktera se hned po namazani z loziska vytlaci a zustane tesne vedle). Takze pokud se na vazelinu nachytaji spony, jeste to nemusi nic znamenat.
Ale mazani olejem je presto z vice duvodu pro stroj lepsi.
Pavel R
Příspěvek 11. 7. 2008, 10:48
Jen poznámka za praxe - pokud se bavíme o lineárním vedení a kuličkových šroubech , na dřevoobráběcích strojích se používá téměř výhradně mazání tuky kategorie 00 případně 000. Česky řečeno - řídkou vazelínou. Ve vozících lineárů jsou maznice, případně je to mazáno z centrální pumpy. Jinak různé experimenty (jako mazání sprejem, použití tuků jiné viskozity) přináší zkrácení života případně vysypání kuličkové matice. Jde o to, že ta řídká ,,vazelína ´´ udržuje šrouby čisté, stírátko matice to dokáže setřít. Pakliže se použije mazivo, které je natolik tuhé, že jej stírátko nesetře, dochází k tomu, že kuličky ,,zaválcují´´ směs prachu a tuku do šroubu, dráhy v matici se tímto ,,roztáhnou´´ a je hotovo - přinejměnším po vyčištění jsou vůle jako hrom. Takže bych dost doporučoval respektovat doporučení výrobce
Zpět na „lineárni vedení“
