CNC I0 deska z CNC shopu a napájení SS
Napsal: 14. 12. 2013, 9:24
od Andrew
Chtěl bych se zeptat lidí, kdo používají tuto desku a LAN smootstepper, jak SS napájí. Deks má na sobě vývod pro 5V ale doporučené zatížení je 40mA, kdežto v návodu pro SS píší o 300 mA. Předpokládám, že připojit to na daný výstup by to desku hodně přetížilo, proto mě napadlo použít jen nějaká stabilizátor z půovndího 12V zdroje pro napájení desky například:
http://www.conrad.cz/stabilizator-pevne ... ent=175714" onclick="window.open(this.href);return false;
ale rád bych znal i jiné možnosti.
Re: CNC I0 deska z CNC shopu a napájení SS
Napsal: 14. 12. 2013, 11:45
od Mendor
Napsal: 14. 12. 2013, 12:51
od Mirek-Gravos
Já si myslím, že se tam možná vloudila chybka, v datasheetu k IO desce v bodu 3. je uvedeno 400mA (stabilizátor je L7805).
http://cncshop.cz/PDF/CNC_IO_Board.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 15. 12. 2013, 1:24
od Andrew
Ano také jsem si toho pak všiml, že si ty údaje vzájemně protiřečí a když jsem se pak na desku podíval, tak je použitý klasický stabilizítor napětí u kterého mě nenapadá dúvod, proč by měl být proud snížen z původních 400mA. Raději sem napsal mail prodejci, ale SS s deskou normálně fungoval takto zapojený.
Napsal: 15. 12. 2013, 8:33
od Kilovolt
...malej chladič řekl bych
- ten pidichladič je spíš na okrasu
, proto ten sníženej proud.
