Stavba male CNC plazmy - doporuceni
roman_p
14. 12. 2013, 9:10
dosel jsem k zaveru, ze potrebuji do dilny pro vyrobu malych vypalku z zeleza plazma cnc rezacku.
ted mam otazku - jaka je presnost a kvalita rezu z napr. 4mm plechu - pri vypalku cca 20x40mm s napr 8mm dirou? - ve srovnani s laserem.
tyto vypalky potrebuji pro svou dalsi vyrobu.
druha vec co me trapi a kvalita rezu hliniku /slitin hliniku/- material 2mm a 4-5mm /pokud by mel nekdo marko fotky, budu rad.
a ted ke stavbe, chci format cca poloviny male tabule - 500x1000mm, s vanickou pod rostem, vse chci mit mobilni, jelikoz provozovat to budu asi venku z duvodu "exhalaci" pri paleni.
Na osu x a y chci pouzit podvesene tyce prumer 20mm, z kovou osu jeste nemam vymyslenou, zdvih bude stacit max 100mm?
vzhledem k nenarocne stavbe , jake staci pouzit motorky - krokove? at nejsou zbytecne predimenzovane, ale at jsou adekvatne rychle - k tomu otazka - jak rychle pali plazma do napr. 4mm cerneho plechu?
a k palicimu stroji, budu asi kupovat plasmu "hobby" 40-50A
THC asi koupim hotove - mozna dodatecne.
problem asi nebu to sestavit, ale ozivit a udelat tomu zakrytovani atd... a hlavne asi odrusit - zvladnou to obycejne komponenty?
diky
Roman
Pepa.cz
28. 12. 2013, 8:38
Takhle jsem to udělal taky rozjezdy jsem udělal 1000x1000 ale stejně jsem druhou půlku musel podepřít to asi problém není ale, když jsem se dopracoval k řezání z celé tabule to stálo z nic ani to není problém, ale alespoň pro mně byl problém z hrozného nepořádku a prachu tak jak většina na fóru píše nejprve pořádně prostudovat fórum tak jsem začal stavět formát 1000x2000 a do vody. Také jsem si myslel, že celou plazmu postavím za 15000kč a deska jsem tam asi za 80000kč.Možná se ale pletu. Se učit se učit
roman_p
5. 1. 2014, 10:40
do vody chci take palit, to je vec integrovane vany ve stole.
co mi poradite dale? resim jaky druh tyci -trapezove? jake stoupani bude stacit?
roman_p
15. 1. 2014, 10:22
nikdo vice neporadi?
lubos
15. 1. 2014, 12:51
koukni třeba tady, mají tam docela dost obrázků pro inspiraci.
IQ156
mirenc
15. 1. 2014, 1:21
Lubos zabudol si dat odkaz
lubos
15. 1. 2014, 1:43
to jsem ale idiot :D
http://www.jdcut.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
mirenc
15. 1. 2014, 4:53
Az take zle to nebude :D
