Výpočet rychlosti posuvu u ozubeného hřebenu
Napsal: 16. 12. 2013, 4:20
od ZDENEK1.DOLEZAL
Zdravím pánové
Prosím o radu jak se vlastně dá navrhnout posuv ozubeným hřebenem.
Jestliže si za příklad vezmu - přímé ozubení, modul 1 (rozteč 3,1416mm) + přímé ozubení, modul 1 (rozteč 3,1416mm) - s 20 zuby mohu to brát že se mi za jednu celou otáčku hřídele MK posune ozubený hřeben o 62,832 mm. TJ 20 zubů x 3,1416mm = 62.832 mm . Takže abych to připodobnil kuličkovému šroubu s 5mm stoupáním tak bych musel dát převodovku cca. 12,56 :1 do pomala.
Domnívám se správně ?
Děkuji
Re: Výpočet rychlosti posuvu u ozubeného hřebenu
Napsal: 16. 12. 2013, 4:39
od spony
jo je to tak. nevim proč to chceš připodobnit ke kuličkovému šroubu takovým divokým převodem :-) ale pokud by si dal pastorek se 20 zuby přímo na hřídel motoru a měl KM se 400 kroky, tak na jeden krouk posuneš suport o 0,157mm (62,8/400). Pokud ti tato přesnost nestačí, tak to musíš zpřevodovat nebo použít motor s více kroky na otáčku.
Přikláním se k variantě použít převod, protože pak můžeš použít menší motor. Snad to nemusím rozepisovat :-) nebo jo? :-)
Napsal: 17. 12. 2013, 3:17
od ZDENEK1.DOLEZAL
Díky za odpověď
Snažím si tímto srovnat v hlavě jestli je nutně potřeba použít převodovku, nebo jestli mohu jít napřímo tj. KM - hřeben.
GVE64 - HW interpolátor
motor 863S42 - krokový 3-fázový motor 4Nm- 300 kroků základ
3DM683 - driver pro 3-fázové krokové motory, 60V, 8A - Rozlišení kroku: 400–25000 kroků/ot
Při 300 krocích je to jak píšeš a to 0.157 mm což je nedostačující přesnost. Mohu tedy použít mikrokrokování na driveru dejme tomu 2000kroků/otáčka z čehož mi vychází 62.832/2000=0.0314mm ? a to už je hodnota pro můj účel dostačující.
Napsal: 17. 12. 2013, 3:25
od Kvako1
podle mě je idealní krokovaní 3000 nebo 4000
mam odskoušeno. idealně těch 4000. mam to tak nastaveno, motor je tichší a plynulejší chod.
Napsal: 17. 12. 2013, 3:56
od ZDENEK1.DOLEZAL
Díky za reakci
Potřeboval jsem získat představu před návrhem stroje o tom ,jestli bude nutné použít převodovku mezi KM a ozubeným hřebenem.
