Vyber spravneho materialu - tvrda ocel
Andrejd
18. 12. 2013, 6:33
Zdravim, potreboval by som poradit aky material by bol vhodny na vyrobu turistickych maciek :
Chcel by som si ich skusit vyrobit. Nerad by som ich robil ako pokus-omyl, preto ak by niekto vedel poradit vhodny material , nech da vediet . Vdaka
Cjuz
18. 12. 2013, 6:50
Nejsem znalec ale použil bych 14220. Je celkem dobře k dostání a při vhodném tepelném zpracování toho umí docela dost.
origosch
18. 12. 2013, 7:41
Jako bejvalej poldovák nemůžu nezareagovat. 14220 je cementační ocel a to vhodné tepelné zpracování znamená cementovat a kalit. To znamená , že výsledek je tvrdý povrch a měkké, houževnaté jádro. Mačky jsem z blízka neviděl, ale předpokládám, že to je slabý materiál a tam dojde k procementování v celém profilu a při zatížení to praskne. V kalírnách používají tuhle fintu: Spolu s výroky určenými k cementování a kalení postupuje celým procesem drát cca pr. 2 mm a ten na konci procesu zkusí v ruce zlomit. Na lomu je dobře vidět procementovaná vrstva.
Na ty mačky bych já doporučil Poldi BOZ, ČSN si nepamatuji, ale je to v tabulkách.
Jinak 14220 je bez cementace docela "bláto".
18. 12. 2013, 9:54
ono asi bude docela sranda sehnat cokoli zušlechtitelnýho ve formě plechu (předpokládám)
absolutně netuším, kam bych pro něco takovýho jel, moc jsem po tom ale nepátral
např. pružinová 13 251, 13 270, viz tumlikovo.cz
ploché pružiny se ale dělají, někde se to koupit určitě dá
18. 12. 2013, 10:08
tak to vyfrézuje z bloku :D v plechu se dá koupit hardox, ale dělá se asi od 3ky.. to už je relativně tvrdý a obrobitelný.. koupit tabuli napálit laserem ohnout a hotovo.. a vyjet na everest..
exot007
18. 12. 2013, 10:30
On nebude zas takový problém samotný výrobek ale tepelné zpracování ale proč chceš vyrábět něco s nejistým výsledkem na čem muže záležet i život když se dají za rozumný peníz koupit obvzlášt když nerozumíš materiálům.
Andrejd
19. 12. 2013, 9:05
Dakujem za odpovede. Ten hardox napadol aj mna , jedine coho sa trochu obavam je ohybanie za studena. Delenie nieje problem, mam k dispozicii plazmu aj vodny luc.
Chcel by som to vyrobit preto lebo mozem :) Nerobim to pre peniaze , ani koli zarobku ani koli usetreniu. Len si to proste chcem vyrobit.
origosch
19. 12. 2013, 12:10
Plechy pérové oceli se dají koupit ve Feroně, tak nejdřív vyříznout tvar, potom žíhat na měkko a naohýbat. Nakonec tepelné zpracování a povrchová úprava.
radu78
19. 12. 2013, 6:37
A co použít nějakou kalitelnou nerezovku, když je to do sněhu. Třeba RWL-34 používají to nožíři. Těžko se ale shání větší kus. Většinou 3.5 mm pásovina rozměry nevím. Ale nerez by nebyla špatná ne ?
19. 12. 2013, 6:42
pouzij titan
genialni jsou titanove lopaty na snih
lehke skoro jakoby papirove
diky mizerne tepelne vodivosti se na to nelepi snih
cena trosku vyssi ale je to v nekterych slitinach velmi pevny material takze staci minimalni tloustka
ve dvojce plechu bylo mohlo vyjit kolem tisicovky za material (velmi strilim od boku)
Zpět na „Ostatni material“
