FU-2a
Prodam konvencni frezku, FU-2a, bez frezovaci hlavy. Pod proudem, plne funkcni, mozne vyzkouseni na miste, nakladku i dopravu lze zajistit. Stav dobry. Motor 4,4 kW.
Hmotnost stroje 1960kg, stul 300x1350.
Nizka vyska, vejde se do garaze.
K videni v Ceskem Krumlove
Cena 23 000,-
Cena 23 000,-
Naposledy upravil(a) Tomis dne 1. 2. 2014, 2:27, celkem upraveno 7 x.
- tumlik
Tak si ještě oprav ten popis a název topicu na FU2aTomis píše:Fotky byly konecne pridany
Ahoj, vzhledem k vysokému zájmu sleva na 20 000,-
Překáží,
Funkční, video zde
https://youtu.be/Xx8ekquSGJ4" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
Překáží,
Funkční, video zde
T.
Neřikám, že to je nějáký zázrak,origosch píše:Tu převodovku máš pěkně vyrachtanou. Mám tuhle mašinu a jenom šumí.
ale převodovka to nebude, bude to něco v té spojce, hned na větší řemenici, protože to rachtá i když je převodovka vyplá...
Je to vidět hned na začátku, když zapneš ten motor.
Je tam ještě méně oleje, než by mělo být, zapl jsem to jen na zkoušku.
Původně jsem stroj kupoval kvůli robustnímu základu, co jsem chtel využít na přestavbu CNC, pak jsem pohopil, že to je asi hloupost.
Může to dělat i vyběhané ložisko, dost mne ten zvuk překvapil. Chtělo by to opravit, ta mašina je výborná, poze ovládání posuvů trochu nedomysleli, třeba FU32 to má jednodušší. Je to ale o zvyk, dělám na ní skoro každý den a už jsem si na to zvykl a je to dělník.
Ahoj, ano ten zvuk určitě není košer, jak jsem psal výš, převodovka to nedělá (i když jsem nezkoušel všechny převodové stupně). Podle mě to může být mechanismus spojky, nebo exentrické olejové čerpadlo, které je na hřídeli velké řemenice připojeno. Jak, říkám není tam dost oleje, je možné, že zvuk je způsobený během nasucho, měl jsem to puštěné tak 2 minuty, jen abych to vyzkoušel.origosch píše:Může to dělat i vyběhané ložisko, dost mne ten zvuk překvapil. Chtělo by to opravit, ta mašina je výborná, poze ovládání posuvů trochu nedomysleli, třeba FU32 to má jednodušší. Je to ale o zvyk, dělám na ní skoro každý den a už jsem si na to zvykl a je to dělník.
Původní záměr byl použít jen litinový rám.
Můj záměr byl z toho udělat něco takovéto, viz obrázek v příloze.
Ale finančně by se to asi nevyplatilo.
Pak jsem si koupil úplně jiný stroj a nemám již čas se tomuto stroji věnovat.
Pokud se neprodá, tak bych si ho chtěl ponechat, a použít na nějáké hrubší práce.
Ty mechaniké posuvy, jsou úplně na h***o.
Pokud bych si to nechal tak bych akorát na trapézy dal krokové motory a používal je na strojní posuvy místo komplikovaných převodů...
T.
Můžu potvrdit,že nepasuje.Fa3 je menší,a je to hodně předělávání-jednodušší je sehnat origo,ještě jsou..Tomis píše:Ahoj,
omlouvám se za spam, mohl by mi někdo potvrdit, že vertikální hlava k frézce FA3 pasuje na inzerovaný stroj FU2A?
Předem díky
