překližka
marikano
23. 12. 2013, 6:21
Zdravím Dámy a Pánové,
nemáte někdo zkušenosti s frézováním, gravírováním do tohoto materiálu?
Moc se nevyznám ve dřevech. V modelářských potřebách prodávají překližkové desky celobukové, celobřízové a nebo nějaké kombinace vrstev listnatých a jehličnatých stromů.
Zajímalo by mne jak je na tom překližka s nějakým tim třepením a podobně aby to po obrábění nebylo nějak moch chlupatý.
Díky.
rawen
27. 12. 2013, 8:23
Pokud nepoužiješ spec. nástroje (které osobně neznám) anebo spec. překližky z mnoha tenkých vrstev dokonale prosycených lepidlem, tak se ti vždy řezná hrana roztřepí. Teda ta horní na rozhraní překližka-vzduch. Pokud je dolní na volno, tak taky, pokud je přisátá vakuem, tak možná ne.
Největší osobní zkušenosti mám s vyřezáváním před plnou tloušťku a automaticky počítám s ručním dobroušením hran z obou stran. Stačí šmirglpapír na prkně, ale je to operace navíc...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
27. 12. 2013, 8:35
zajímavý, já překližku obráběl jednou jedinkrát na CNCčku kde se dělá s kovy, plátkovou frézou na hliník jsem v polici s překližky tl 27mm dělal asi 34děr průměru 45mm jako držáky na 40kový kužely . dělal jsem to 32kou plátkovou frézou zavrtáváním doplna, jedna díra asi 30s a protože asi nevím že se to třepí tak mě se neotřepila díra ani jedna...
bobik
27. 12. 2013, 8:40
Nebo si musíš pomoci strategií obrábění. Prostě povrchovou vrstvu vzít napřed jen 0,5mm a tím minimalizuješ to vyštípnutí. Sice prodloužíš dobu obrábění, ale zase minimalizuješ ruční práci.
Fero Cabadaj
28. 12. 2013, 2:41
nie je to nič strašné ale brúsiť musíš určite.
treba rátať s tým, že preglejka máva aj dutiny medzi jednotlivými vrtvami.
Modelárska menej ale stolárska dosť :D
filla
28. 12. 2013, 3:19
preklizka se mene stipe pri pouziti frezy s primimi zuby http://www.zps-fn.cz/doplnkovy-sortimen ... l-hss-co5/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin P
7. 5. 2014, 9:12
Překližka se neštípe vůbec :D http://www.cncshop.cz/dvoubrita-vroubko ... za-typ-626" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Martin P dne 7. 5. 2014, 1:07, celkem upraveno 1 x.
sechtech
7. 5. 2014, 11:26
Ještě je jedna možnost , která se dělala při ručním řezání a to nalepit na překližku papírovou samolepku. Když se vytiskla šablona na samolepku a pak přilepila na překližku, obřezávalo se to lupínkovkou a řez byl krásně čistý. Možná by to šlo použít i s frézou.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Zpět na „materiál pro gravírování“
