Stránka 1 z 2
Generátor přesného počtu impulsů
Napsal: 30. 12. 2013, 8:54
od jOE6
je tu hodně šikovných lidí kteří se zabývají elektronikou a já hledám radu nebo přímou pomoc protože s programováním PIC,Atmel atd.se zatím nekamarádím
Jde mi o ovladač,budič KM kde by šlo nastavit počet kroků které pošle do driveru a KM otočí požadovaný počet kroků,tím lze polohovat v určitých vzdálenostech i bez PC. Pokud by šla použít třeba klávesnice z mobilu apod.a tím volit přímo počet kroků (1-9) by bylo ideální ale asi už moc náročný.....
Re: Generátor přesného počtu impulsů
Napsal: 30. 12. 2013, 9:00
pocitej s tim ze budes potrebovat i rampy
pomaly rozjezd pomale brzdeni
Napsal: 30. 12. 2013, 9:14
od jOE6
Napsal: 30. 12. 2013, 9:19
od jOE6
na některých profi CNC mašinách jsou podobné ovladače,např.3 tlačítka memb.klávesnice - první krok 0,01mm ,druhé 0,1mm,třetí 1mm.
Potřeboval bych větší výběr,proto ten nápad s kláv.z mobilu
Napsal: 30. 12. 2013, 9:20
od Thomeeque
Jak píše nejvyšší, pro roztočení krokové motorku na nějaké smysluplnější otáčky jsou potřeba rampy, tj. frekvence kroků (steprate) musí do kýžené vyjet plynule od nuly (u brždění je to taky dobrej nápad). Bez ramp by ses obešel jen při velmi malé steprate. Čili asi začni tim, že určíš, jakou steprate budeš potřebovat, možná i kolik kroků zhruba bude požadováno..
Napsal: 30. 12. 2013, 11:55
od karelw
pokud se nekamaradíš s programováním a přesto bys potřeboval dostat něco do Atmelu, mrkni sem
http://cq.cx/ladder.pl. Nakreslíš si liniové schema a z programu Ti vypadne přímo hex soubor. Rampy z toho asi nevyrazíš, ale na první pokusy s minimalními znalostmi programování víc než dobré. Funkci lze simulovat na PC. A na stránkách projektu je i diskuze nějaké příklady. Kdysi dávno jsem se s tím hrál, opravdu to funguje. Hodně štěstí.
Karel
Napsal: 30. 12. 2013, 1:08
od QNX
Nestačil by ti ovladač rotační osy o kterém diskutujeme ttady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=12675" onclick="window.open(this.href);return false;
To dokáže otočit motorem o požadovaný počet kroků, požadovanou rychlostí, dokáže to i rampy, má to klávesnici a LCD, lze to naprogramovat na nějakou sekvenci, spustit externě, nebo z klávesnice ......
Napsal: 30. 12. 2013, 3:31
od jOE6
určitě by vyhovoval, koukám že už máte rozjetou nultou sérii ?
Napsal: 30. 12. 2013, 4:37
od chb
pokud existují krokáče a driver - nebylo by lepší doplnit postarší PC za 999,- a dát tam Mach3 demo (nebo Linuc verzi) - splní to rampy, najetí na vzdálenost - a navíc spoustu dalších chytrostí ?
Napsal: 30. 12. 2013, 5:24
a co nejaky levny PLC
treba teco od papoucha
ma to i display a par tlacitek pro nastaveni a zobrazeni parametru
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... elne-rele/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 12. 2013, 5:54
od jOE6
chb píše:pokud existují krokáče a driver - nebylo by lepší doplnit postarší PC za 999,- a dát tam Mach3 demo (nebo Linuc verzi) - splní to rampy, najetí na vzdálenost - a navíc spoustu dalších chytrostí ?
s PC nemám žádný problém ale pro některý aplikace je myslím fakt lepší PLCčko nebo nějaký jednoúčelový zařízení.
Někdo má stále ještě klasiku,frézku,nasadí děličku a k tomu startovat PC? třeba konkrétně já tohle chci použít pro přesný polohování,ostření zrcadlovky s mikroskopickým objektivem nebo i běžnými na makro, určitě těch možností s PC řízením je víc a šlo by z toho udělat úplnej automat i pro 3D objekty..... polohování k objektu po 0,02mm,dva snímky, další poloha +0,02mm ,dva snímky.... to všechno x 100 + stejně řízenej rotační stůl a patřičným dělením a jít na cigáro
. Jenže já nekouřím
Napsal: 30. 12. 2013, 5:58
od jOE6
hm,to mne ani nenapadlo
,a cena není až tak závratná
Napsal: 30. 12. 2013, 8:37
no vidis
stahni ten jejich software a vyzkousej to napsat
software je free
kdyz to pujde tak si kup PLC
Napsal: 30. 12. 2013, 8:52
od chb
jOE6 píše:
vidíš, tady už ti píší o problémech s rampou - rozběh a dobrždění KM - a ty chceš po 0,02 nastavovat foťák, co tak to napsat hned na začátku
PLC je použitelný, určitě s tranzistorovými výstupy, ale počítej s tím, že výstupní frekvence půlzů bude hodně nízká - naprogramování bývá snadné ...
Napsal: 30. 12. 2013, 9:02
od packa
já bych teda už nic nevymejšlel vzhledem k tomu že tady už to máš hotové a funkční se vším všudy , lcd klávesnice
