samostředící přípravek
karelsklo
1. 1. 2014, 5:17
Ahoj,nenapadá někoho ( možná je to už dávno vymyšlené ) jak přichycovat najížděcí senzor přímo na nástroj?Nemám ATC a hodil by se nějaký mezikus který by ovšem musel být "samostředící" pro určité rozmezí průměrů nástroje-dejme tomu 50 až 60 mm.Nemusím nutně použít najížděcí senzor,stejně by to bylo zbytečně vysoké.Klidně by to mohla být třeba jehla nebo párátko-pro představu.
a co mimo nastroj a pouzit matematickou korekci
karelsklo
1. 1. 2014, 6:05
To samozřejmě jde ale stejně přemýšlím i nad touto možností.Koneckonců snadné a rychlé hledání středu je věc která se při obrábění hodí obecně,je to spíš námět k zamyšlení, burze nápadů a poznatků.Napadá mě něco na způsob dvou hledačů středu jako když se navrtává polotovar pro soustružení nebo něco na způsob kleštiny...
karelsklo
1. 1. 2014, 6:33
A aby toho bylo k přemýšlení víc tak třeba malá výška ( aby se pokud možno eliminovala chyba upnutí ),relativně snadná vyrobitelnost,měkké čelisti...
