Zdravím pánové,
je někdo ideálně v okolí Přerova, nebo celkově na Moravě, kdo má CNC frézovací router s rozjezdy minimálně 900mmx500mm ? Je to kreslený na dva nástroje válcová fréza průměr 6mm a vrták 3 mm. Každopádně se mohu konstrukčně přizpůsobit tomu co máte doma. Ani tloušťka 12 mm není podmínkou, klidně tlustší.
Materiál bych viděl tak na nějakou stolařskou překližku, nebo dřevotřísku, nebo co budete mít doma, či s čím máte zkušenosti vhodné pro frézování.
Vůbec nemám představu, kde se mohu pohybovat s cenou, takže jsem to akorát takhle rychle načrtl a kdybychom se domluvili, tak si tam dodělám všechny otvory, díry, odlehčení, ať na to doma nemusím vrtačkou sahat.
Je to krabice na 3D tiskárnu. Zatím se tím nechci živit (a asi ani nebudu), takže to mám jako hračku. Pokud budu znát rozměry plotny, tak klidně mohu nachystat v AutoCadu frézovací plán, ať s tím máte co nejméně práce.
Děkuji za nabídky.
S pozdravem
Zdeněk Zdražil
HOTOVO - Frézování 12 mm překližky cca 900mmx500mm
zz912
- Přílohy
- 0Z02-05-01-001_BEDNA.pdf
- (133.89 KiB) Staženo 322 x
- 0Z02-05-01-011_SPODNI_DESKA.pdf
- (93.97 KiB) Staženo 353 x
- 0Z02-05-01-012_STREDNI_DESKA.pdf
- (93.59 KiB) Staženo 361 x
- 0Z02-05-01-013_BOCNICE.pdf
- (91.78 KiB) Staženo 279 x
- 0Z02-05-01-014_ZADNI_STENA.pdf
- (91.62 KiB) Staženo 353 x
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
