Podobně jako kolega lapa jsem dopadl s tímto vřetenem.
viz vlákno: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76&t=12982" onclick="window.open(this.href);return false;
Odešel mi triakový regulátor - aktivní součástky jsou běžně k mání v GME.
R1 - 1k
R2 - 560k
VR1 - 470K Ohm
C1 - 0,1 mikroF
C2 - 100 nF
C3 - 47 nF
TR1 - triak BTA16 600BW
D1 a D4 - 1N4007 - vyměnil jsem za vadné původní
D5 - Diak DB3 (v GME Praha jako ER900)
Vřeteno Proxxon LB/E
Zdenek Valter
odpařený spoj na přívodu desky velkým proudem. Pokud byly v pořádku ty 4 diody, tak pravděpodobně zkrat na motoru či přívodu k němu.
Neměla by náhodou shořet dřív nějaká pojistka před deskou ?
Zdenek Valter
Shořely ty diody i triak - zkrat v usměrňovači - motor se normálně točí na cca 16V. Pojistka tam žádná není !!chb píše:odpařený spoj na přívodu desky velkým proudem. Pokud byly v pořádku ty 4 diody, tak pravděpodobně zkrat na motoru či přívodu k němu.
aha, výměnu diod jsem přehlédl, dal bych na vstup určitě pojistku ... minimálně to příště neodpaří spoj. Možná bych doplnil odrušovací filtr/kondík na svorky motoru.
Zdenek Valter
Ten tam je - přímo na motoru. Co se týče pojistky, tak na tu je tam docela málo místachb píše:aha, výměnu diod jsem přehlédl, dal bych na vstup určitě pojistku ... minimálně to příště neodpaří spoj. Možná bych doplnil odrušovací filtr/kondík na svorky motoru.
Habešan
Tak alespoň rezistor ve funkce pojistky, jako to dělají číňané.
Miniaturní skleněné pojistky se dají vytěžit z některých kompaktních zářivek.
Také existují SMD pojistky.
Děkuji za fotky, schémátko i rozpisku součástek.
Jestli tohle dávají do všech modelů na 230V, tak bych se měl taky připravit.
ta pojistka přeci může být kdekoliv po cestě ... třeba i některé prodlužovačky ji obsahují.
V jiném příspěvku bylo uvedeno, že nejslabší článek je asi závěrné napětí tyristoru - tomu ale žádná pojistka nepomůže, maximálně nějaký polovodič, který bude umět ošetřiř přepětí. Pojistka by jen ošetřila, že nebude hořet plošnák.
Kupte do zásoby diody, diak, tyristor ... a pojistku na přívod a až to odejde, vyměníte vše za odolnější součástky.
Já bych asi na motor dal ještě jeden odrušovací kondenzátor ... a možná přívod k motoru promotal 3x feritovým kroužkem
