Bruska....
Micis89
7. 1. 2014, 1:15
Nevíte někdo náhodou jakou ma bruska dvoukotoučová BAD 40A průměr hřídele na nasazení kotouče??Nikde to nemůžů najít :(
http://stroje.bazos.cz/inzerat/30819231 ... AD-40A.php" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
http://blansko.saintclassifiedczech.com ... 00-ad-8865" onclick="window.open(this.href);return false;
Micis89
9. 1. 2014, 7:10
prosím ještě o jednu radu...zakoupi jsem brusku uvedenou v prvním příspěvku, ale při sundani kotouče tam byl kužel (omlouvám se za neznalost, ale zatím jsem měl pouze malé brusky s válcovým trnem). Brusku jsem chtěl použít jako leštičku a teď nevím jak mam na ní nasadit leštící kotouč.
předpokládám že na kotouči je napevno přišroubována příruba s kuželovou dírou, možná i s vyvažováním
to se dělá u brusek co nejsou na hraní, ale na práci aby kotouče šly snadno a rychle vyměňovat bez nutnosti moc orovnávat atd., třeba proto, aby se mohly použít kotouče různých jakostí a tvarů
nezbyde Ti asi nic jinýho, než si udělat/sehnat příruby a leštící kotouč dát do příruby a vyměňovat i s ní
nebo to nějak spatlat
Micis89
9. 1. 2014, 7:49
s těma přírubama by nebyl problém, ale v leštícím kotouči o prum. 350 mm mam pouze díru 20 mm a na tom kuželi co je na brusce je ten menší průměr 35 mm. Asi budu muset zvětšit díru v tom kotouči, kdybych věděl jak :-(
jedna se tenhle kotouč:
http://www.chromtechnik.cz/p_info/511-l ... ti/?Lang=1" onclick="window.open(this.href);return false;
velmi snadno jednoduše
na soustruhu si stočíš kus vhodné trubky tak, aby vnější povrch té trubky měl rozměr požadované díry, stočený kus je +- stejně dlouhý jako tloušťka kotouče
od konce té trubky dovnitř uděláš kužel, ideálně co nepozvolnější
tím vznikne na konci ostří
kotouč (hadrový skládaný sešívaný předpokládám) opřeš jednou stranou o tohle udělátko, z druhé strany dáš kousek neohoblovaného (aby neklouzalo) prkna a přimáčkneš ho koníkem
pustíš soustruh na cca 50-100 ot. a koníkem přes prkno budeš přimačkávat kotouč k ostří
jde to překvapivě snadno a dobře, včera jsem to dělal, kotouč ani nemá snahu se nechat unášet tím nožem (trubkou)
určitě by to šlo udělátkem podobného principu i na stojanovce
