CNC z ALU profilů - umístění lineárních vedení a trapézů
Napsal: 8. 1. 2014, 12:29
Plánuji CNC frézu. Nikdy jsem CNC nestavěl a ani nepoužíval, tak prosím o konstruktivní kritiku. Snažil jsem se projít (nejenom toto) fórum, abych neotravoval s úplně základními dotazy, ale prosím o shovívavost, protože je možné, že moje předstvava je naivní. Nyní mě zajímá zejména konstrukční část a krokové motory. SW a elektroniku prozatím ponechávám trochu stranou zejména proto, že hlavně v konstrukčních a stojírenských věcech se příliš neorientuji.
Vycházel jsem z požadavků na frézu:
- Účel: Hobby fréza pro výrobu forem na RC lelecké modely s přesností 0,1mm, gravírování skla ....
- Rozměry obrobku: 1500 x 600 x 200 mm
- Obráběný materiál: polystyrén, dřevo, překližka, Ebaboard, plošné spoje (petrinax s měděnou vrstvou), gravírování skla, dural - pokud to nezvýší výrazně cenu, tak budu obrábět dural příležitostně
- Rychlost posuvu: cca 3000mm/ min (rychloposuv). - toto jsem ochoten i snížit, pokud by to zvyšovalo neúměrně cenu. Je třeba vědět při návrhu frézy i rychlost frézování ? Vychází mi, že rychlost frézování bude vždy menší limitovaná frézou a nemám ani představu, jak rychle se dá dřevo frézovat v jaké tloušťce (to mě vše ještě čeká)
- Cena: původní představa byla cca 20.000 Kč (což se ukazuje jako nereálné, ale nerad bych se dostal nad 40.000 Kč). Náklady na práci nepočítám (na stavbě se naučím nové věci a baví mne to)
Plánované materiály:
- Rám bude sestaven z ALU profilů 9x9cm. Tento materiál mám z kovošrotu téměř zadarmo, takže z toho důvodu volím tento konstrukční materiál.
- Vedení osy X - Podepřené tyče 20mm- http://www.cncshop.cz/sbr20-podeprene-tyce-pr-20mm" onclick="window.open(this.href);return false; - Lineální vedení v délce 2 m je dražší než bych čekal, tak volím tento kompromis, ale možná se za méně peněz dá pořídit více muziky?
- Posuv osy X - trapézové šrouby: TR-2005 Trapézový šroub průměr 20 / stoupání 5mm http://cnc.inshop.cz/sroubyvalcovane2/t ... ?ItemIdx=3" onclick="window.open(this.href);return false; (detail zde: http://www.gradel-baudin.com/pdf/1-4-en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;). Kuličkové šrouby jsou opět dražší a volím kompromis. Osu Y a Z budu volit podobně nebo s menším průměrem.
- Pohon posuvu: KL34H260-35-4B http://www.kelinginc.net/NEMA34Motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Pravděpodobně se dá najít podobný motor za lepší cenu, ale tento motor mi z výpočtů vyšel jako vyhovující. Alternativy vítám.
- Osu Y a Z: buď vybavím stejně jako ozu X nebo budu volit slabší krokové motory a menší podepřené tyče i šrouby.
Prosím o kontsruktivní kritiku a nápady na vylepšení... V této fázi návrhu mám tyto nejasnosti (budu velmi rád za nasměrování na web, kde by bych mohl nejasnosti dostudovat):
1. Vidíte v návrhu nějakou zásadní botu nebo nápad na vylepšení ?
2. Umístění šroubů a podepřených tyčí: Někde jsem četl informaci, že ideální je každou osu ovládat pouze jedním krokovým motorem a dal jsem 1 krokový motor pro osu X doprostřed. Mám obavy, zda se nebude konstrukce "křížit". Pokud by bylo lepší mít posun řešený po obou stranách dvěma trapézovými šrouby, tak bych pojezd v ose X ( cca 108 kg)využil místo jednoho silného krokového motoru 2 slabší. Vedla mne k tomu úvaha, že koupím 4 drivery v combu ( něco na způsob Gecko Drive G540 ) a nebudu muset řešit přenos sil řemenem na 2 šrouby. Je to dobrý nápad ?
EDIT:
S duplicitním příspěvkem jsem smazal i část odkazů, které mi jako úplnému laikovi pomohly proniknout dál. Postupně se sem pokusím přidávat další odkazy:
Snad to pomůže někomu, kdo se bude seznamovat s CNC úplně od nuly:
* http://www.cncroutersource.com/cnc-router-systems.html" onclick="window.open(this.href);return false; - úvod do CNC v angličtině
* http://www.mycncuk.com/forums/machine-f ... -need.html" onclick="window.open(this.href);return false; Excelová šablona pro výběr krokového motoru a trapézového šroubu
* http://www.cncroutersource.com/leadscrew.html" onclick="window.open(this.href);return false; - Vysvětlení typu uložení šroubu a vliv na maximální (kritické) otáčky
* http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6443&start=60" onclick="window.open(this.href);return false; - Stavba Miloše Zavadila (zami) krok za krokem
EDIT:
