Lisovací přípravek pro díru s límcem
Napsal: 8. 1. 2014, 2:37
od MartinJ
chtěl bych vás požádat o radu.
Mám za úkol udělat lis. přípravek pro díru s límcem (prolisem).
Potřeboval bych, zda nevíte, kde k tomuto tématu sehnat nějaké podklady-teorii (klidne i angl. stranky), popř. zda nemáte tip na strojařské/nástrojářské forum, to sem opravdu nic nenašel
Do základního plechu se vyvrtá díra určitého prumeru, ta se pak protáhne nástrojem pro vytvoření prolisu.
Jde mi o to jak zkloubit tl.plechu, prumer trnu a prumer spodniho dilu.
Hledal jsem ale marne. Je to něco asi na způsob tažení, ale nějak se stím nemohu poprat.
Předem díky
Re: Lisovací přípravek pro díru s límcem
Napsal: 8. 1. 2014, 2:53
od testone
tak tři čtyři dny zpátky sem na forum někdo dal scan knihy o tváření plechu, tam to najdeš
Napsal: 8. 1. 2014, 3:28
od MartinJ
Díky za tip. Tak to je pech, nemohu to zde najít.
Napsal: 8. 1. 2014, 3:53
od MartinJ
jj už to asi mám, no projdu to a snad najdu vse potrebne:)
Napsal: 8. 1. 2014, 6:21
od MartinJ
Tak nakonec to není úplně co jsem očekával. Je tam graf, který slouží pro představu v jakých rozměrech mohu daný lem udělat. Viz
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=33250" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale již tam není popsána konstrukce nástroje, potřebné vůle mezi nástroji atd.
Mohl by mi někdo poradit? Děkuji
Napsal: 8. 1. 2014, 7:46
od Zbýňa
Jaká bude tloušťka plechu, průměr díry po prolisování, výška lemu, kolik děr, díra se bude prostřihovat v nástroji? Před Vánocema jsem dělal v práci podobnej nástroj.
Napsal: 9. 1. 2014, 11:37
od MartinJ
Takže popíšu to podrobněji:
Mám originální výlisek a potřebuju udělat podobný ale menší.
Originál: Tl. plechu je 1,5mm, vnitřní pr. je 8,6mm, výška lemu je 3,2mm, poloměr zaoblení u lemu je +-0mm, tl. stěny lemu 1mm, díra se bude prostříhávat v nástroji, počet děr 1
Nový díl: Tl. plechu 1,5mm, vnitřní pr. 6,6, výška lemu min 3, dále viz orig.
Napsal: 9. 1. 2014, 1:57
od RaS
a to má být nějáká jednoúčelovka na pár děr někde na ručním lisu nebo svěráku nebo na výrobu do nějakého lisu na miliony kusů?
pokud první případ tak si s tím nelam vůbec hlavu stačí když to vytočíš a dáš tomu přídavek cca 0,1mm plus sílu plechu a bude to na takhe jednoduchou věc fungovat..
Napsal: 9. 1. 2014, 3:44
od MartinJ
No, miliony to nebudou, ale stovky až tisíce asi ano...
a má to být do lisu výstředníkového
Napsal: 9. 1. 2014, 7:27
od Zbýňa
Rozměrově jsem navrhoval v podstatě to samé, ale plechy s polotovarovou dirkou jsou již nasekány na vysekávacím lisu. Normálně vyjdi u nástroje z rozměrů konečného výrobku, tažník s náběhem plus matrice, vrchní plochu dotlačit kvůli srovnání.
Napsal: 10. 1. 2014, 5:39
od MartinJ
JJ, díky za rady,
ale tam podle mě záleží ještě, jak velkou díru vyrazit do polotovaru.
Ono když bude malá tak ten lem bude vysoký a bude se to třeba trhat, a když bude velká tak ten lem bude nízký nebo?
ten náběh volit jako zkosení nebo rádius?
Napsal: 12. 1. 2014, 7:53
od Zbýňa
Tu polotovarovou díru je třeba odzkoušet jednoduchým přípravkem. Náběh jsem měl nejdřív jako stříšku se zaoblenou špičkou (asi jako zaoblený vrták) a pak pozvolný úhel pak jestli máš mít prolis s kolmou stěnou tak kalibrační část. Zajistit setření výlisku z nástroje při zpětném pohybu.
