modrá nesvítí stavové led
mr.fahrad
9. 1. 2014, 7:55
Zdravím kluci mám 2 modré pasti:-d na jedné jsou vyházené optočleny a je částečně potuněná..... druhá je uplně origo bez zásahu. Fungovali uplně bez problemu testoval jsem je na 24v na moturky z tiskárem a vše v poho. Po spuštění v machu testovacího g kodu vše jezdilo. Ale moturky sem moc hřáli tak sem desku napájel z 12 voltu z počítačového zdroje a potom už nic. Stavové ledky od sice problikávaj podle posuvu v osách ale svítějí tak na 30% a když pusim g-kod tak pohasnou uplně. Ale když se dotknu pinu(na 25 pinovém konektoru) diody se rozvicej plnym jasem a dokonce moturek vrčí takže šváby sjou očividně dobré..... Zkoušel jsem na více počítačích (i s napájenim 24 s kterym normálně fungovali) ale chová se pořád stejně. jen je zajímavé když nainstaluji nově mach připojim a všechny diody svítěj silně nastavim piny dám reset zasnou..... pak chci manuálně přejíždět v osách diody sice reagují ale svítí zruba na 30% ale motory to nespíná. Mám pochybost na ty 74hc14...
Nebo sem uvažoval koupit oddělovací desku a nahulváta z oddělovací desky signál přivést přímo na piny integráče. Zkoušel jste někdo tuto variantu?? Nebo vytahat integráky a udělat vlastní desky . Předem děkuji za vaše zkušenosti a názory.
filla
10. 1. 2014, 8:21
optocleny jsou na levnych deskach vzdycky problem, staci na signalech clock dat rychlejsi a nebo premostit http://www.cnczone.com/forums/general_e ... ed-19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mr.fahrad
11. 1. 2014, 10:03
Na jedné desce od puvodního majitele je to už hotové.... na druhé ne.. ale obě se chovají uplně stejně
filla
11. 1. 2014, 11:39
z jakeho PC to krmis? presne
mr.fahrad
11. 1. 2014, 11:55
krmim to ze stolního pc tuším že deska je od asuse jinak sem to zkoušel na dalších 3 kompelch.... navíc i na notasu kterej známej používá k cnc frézce...
filla
11. 1. 2014, 12:11
a co lpt kabel? zkus pouzit jiny, jinak neni spatne vzit osciloskop a podivat se postupne po ceste od pc k driverum, co se deje se signalem
mr.fahrad
11. 1. 2014, 3:34
kábl jsem proměřil a je ok a skopek bohužel nemám
mr.fahrad
13. 1. 2014, 7:48
Tak už mám odstavenej přdek desky:-d Tedka bych potřeboval nějakou oddělovací desku a muže se jít zkoušek:-d Kdyby se povedlo nahodil postup mé upravy ale zvládne každej druhej
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
