motor sv18 +měnič
mek61
16. 1. 2014, 2:14
Mohl by mi někdo poradit jestli mám na fr. měnič (starší Lenze 6811)5.5 kw zapojit ještě dynamo ? Při připojeném pouze potenciometru se mi zdá že to nemá správné vlastnosti(kroutící moment )
Děkuji odborníkům za radu .
Monteg
16. 1. 2014, 11:28
Nevím co si mám představit pod pojmem špatné vlastnost???
Sám mám tohle řešení SV-18 + měnič a nemám problém
mek61
17. 1. 2014, 11:43
motor při poměrně malé šponě rychle ztrácí otáčky při šíle motoru 5.5 kw si představuji že by měl mít vyšší kroutící moment. Nejsem si jist jestli není nutno k motoru připojit dynamo na které má měnič svorky. Mělo by to pracovat jako zpětná vazba a udržovat stabilní otáčky. To byl hlavní dotaz jestli se v tom tady někdo vyzná . děkujii.
Monteg
17. 1. 2014, 3:29
Nemám zapojenou žádnou zpětnou vazbu není potřeba
Jak to máte zpřevodované?
Já mám motor vřeteno 2:1 motor mám tak též 5.5kW a není problém vzít šponu 10mm bez mírného poklesu ot.
Jen pokud řežu velké zavity závitníkem využívám předlohu
Spíš bych to viděl na špatně nastavený měnič?
Tomáš Svoboda
17. 1. 2014, 6:23
Měničem se dost nastavit chování motoru ale pokud je na motoru tachodynamo tak proč ho nepřipojit. Regulaci to jenom prospěje pokud to měníč umí.
Pokud si pamatuju tak na sv18 bývaly i stejnosměrné motory s tyristorovým řízením.Pokud se tam potom dal motor s frekvenčním měničem tak byl problém s nižšíma otáčkama ,stejnosměrný motor měl o moc větší kroutící moment.
mek61
17. 1. 2014, 7:29
právě to je to co nevím. Nedaleko ode mne je centrála Lenze a když jsem chtěl poradit ohledně zapojení měniče tak mi technik řekl že je to starý typ a že to nedělají(ať si koupím nový).takže sháním někoho kdo se tímto zabývá seriozně. já jsem vždy používal měniče Frecon a (praha) když jsem měl jakýkoliv problém tak mi vždy pomohli.Jinak mám jen manuál v němčině a nemám praxi s tímto typem měničů.doufal jsem že se ozve někdo kdo se s tímto zabývá. Ještě mě napadlo jestli není motor zapojen na špatné napětí ale podle štítku jsem to zapojil do zhvězdy . (3x 380v)dík za další nápady.
17. 1. 2014, 10:07
Co vektorovej rezim mas zapnutej?
Jinak jestli to umi zpetnou vazbu z tachodynama sup tam s ni
Je to asi lepsi jak ten vektor
V obou pripadech pozor na nizky otacky paklize nemas nezavisle chlazeni
Nastav nejake minimalni povolene aby ti ten motor neshorel
kiko01
21. 1. 2014, 6:40
ja tam mam 7,5KW motor 1500 ot. a menic SEW 10KW A tiez neni problem, je to samozrejme o nastaveni,ale vektorovy menic je nevyhnutny ak nemas spetnu vazbu, v malych otackach si pekne sam prida prud a to ide aj tak max na 30 % a ked treba viac tak dam pomalsi prevod a zoberie vsetko :D M24 rezem strojnym zavitnikom na 30 ot./min pekne plynule a motor sa mi nikdy nezohreje tak ze by bol vobec vlazny...
kominik
16. 4. 2014, 8:06
Využiju toto téma, snad to nevadí.
Máte někdo FM v nevytápěné dílně? Jde mi o to, jestli mu nevadí mrazy. Mrknul jsem do návodů, a píšou použití do -10°C, ale o skladování nic. Samozřejmě bych ho nepoužíval, ale jestli tam třeba při -30°C nepřemrzne nějaký kondík nebo něco...
16. 4. 2014, 9:37
myslím že v klidu mu nízké teploty nevadí - no ono ani v provozu ne. Jediné co vadí je - pokud se studené díly po zatopení orosí. To dělá lišku na kovu a zkraty v elektronice.
Tedy -30st. není problém, problém mohou být změny teploty a rosný bod.
