Napojování vedení
ZDENEK1.DOLEZAL
17. 1. 2014, 3:32
Zdravím pánové
Řešil někdo z vás napojování lin. vedení za sebe. Třeba 2x 1.5m dlouhé kusy.
Jak se správně provádí spoj pro napojení, aby z toho kuličky ve vozíku nedostali psotník.
Jan Danda
17. 1. 2014, 6:16
Říznout s malým přídavkem flexou za polovinou mezi dírama a pak přesně zabrousit do vingle.A ještě jsem jemýym kamenem líznul hranky.Koukni na jurtostroj je tam nafocenej přípravek .
spony
17. 1. 2014, 6:23
jak to šlo řezet flexou? nebyloto pak popuštěný? :-)
Jan Danda
17. 1. 2014, 11:05
Chce to co nejslabší kotouč a já to ještě chladil vodou.
spony
18. 1. 2014, 1:17
tak to budu muset taky někdy zkusit :-) já jsem to do ted dával na drát
shaft
18. 7. 2015, 6:40
Zdravím, plánujem spájať 500 mm kus a 228 mm vedenia Hiwin. Predávajúci mi hovoril že spájanie neodporúča lebo vozíky sa pri tom nadmerne opotrebovávajú. Je to s tým opotrebením až také zlé ? Chcem to použiť na os Y a neviem či to spojiť tak aby boli spoje nad sebou alebo opačne. Ďakujem
19. 7. 2015, 9:44
tipl bych, že v těchto délkách bude kvalitní spojení náročnější/dražší než pořídit delší kolejnici (a tyto třeba prodat.)
Josef
19. 7. 2015, 2:07
Napřed si proměř, zda jsou oba kusy stejné ve funkčních plochách, když je přitáhneš v provozní poloze. Pokud jsou rozdíly v tisícinách, tak zabrus čela styku na kolmo, aby nebyla mezi nima spára. Potom to bude normálně fungovat.
Zpět na „lineárni vedení“
