Signovačka
Napsal: 17. 1. 2014, 10:22
od Pepa.cz
Chtěl jsem se zeptat, z jakého materiálu se dají udělat tvarovací kolečka na signovačku děkuji
Re: Signovačka
Napsal: 17. 1. 2014, 10:48
od testone
otázkou je, kolik toho mají vydržet
jestli nějaký pokus, tak z čehokoli
lepší bez nutnosti dodatečné tepelné úpravy na 15142.7, 12050, 12060, 11700
s tepelnou úpravou 12050, cementačka 14220, nějaká nástrojovka (19...., viz http://www.tumlikovo.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: ten druhý řádek myšleno pro občasné použití do měkkého plechu
Re: Signovačka
Napsal: 18. 1. 2014, 12:23
od exot007
dělají se z nástrojovky ale číslo nevím viz odkaz výše ,12050 je na tohle bláto pokud tedy mluvíme o častějším používání
Re: Signovačka
Napsal: 18. 1. 2014, 7:26
od Pepa.cz
Děkuji za info.Pepa
Re: Signovačka
Napsal: 18. 1. 2014, 9:51
od radu78
Přesně tak kalený to bejt musí, jednak aby to vydrželo , jednak se dělá už častěji i s nerezí a v nekaleným by mohla zanechat stopy které rolnu znehodnotí ,nebo každý další polotovar, který tou rolnou projde. Navíc třeba průchod přes falc trubky už jetaky znát.
Re: Signovačka
Napsal: 18. 1. 2014, 11:42
od Pepa.cz
Sháním signovačku a tak se ptám, abych ji nekoupil bez rolen a nekoukal na to, jako trubka as je budu shánět na tu cenu.
Re: Signovačka
Napsal: 18. 1. 2014, 2:27
od radu78
Občas se objeví i samotný kolečka ale za poslední dva roky jsem je viděl jednou /nehledal jsem / jinak záleží co koupíš , český seženeš tady http://www.jesankovo.cz/?i=416/xacd-175" onclick="window.open(this.href);return false; nebo tady http://www.mostr.cz/Rucni-obrubovaci-st ... vacky.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ale počítej že nový jsou docela drahý . Takže radši signu pokud možno funkční a s rolnami. Pokud máš možnost soustruhu tak lze dodělat , ale vyrábět tvarové nože na každý kolo zvlášť , no nevím ....
