Stránka 1 z 2
kvalitní stolní vrtačka
Napsal: 18. 1. 2014, 10:02
od upgrade
potřebuju poradit s nákupem kvalitní stolní vrtačky.
požadavky:
ot. 100-25000
vysoká tuhost rámu
malá velikost vrtačky (musí se vejít na kancelářský stůl)
upínání 0-8mm
vrtání do plastu, tištáků a duralu
cena do 20tis
bohužel jsem nic kloudného nenašel. Všechno je čína a nebo proma apod..
budu rád za každou vaši radu
Re: kvalitní stolní vrtačka
Napsal: 18. 1. 2014, 10:09
od upgrade
jo ještě jsem zapomněl že otáčky se musí měnit fr. měničem
uvažuju nad touto ale mám silné pochybnosti o její kvalitě
http://www.bosch-do-it.com/cz/cs/dom%C3 ... _technical" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo kombinace
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... duct_id/24" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/545" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 1. 2014, 10:38
od BIGG
stačí číst manuál a hned víš, že je mimo tvé požadavky .
Rozsah upnutí vrtacího
sklíčidla mm 1,5 –13
Napsal: 18. 1. 2014, 12:11
od upgrade
ja vim jenže já už se chytám všeho. u toho bosche bych zkusil vyměnit hlavičku...
Napsal: 18. 1. 2014, 1:36
od sisi
Moc ti nerozumím, ale takové parametry které požaduješ nevyráví ani číňan. Vysoká tuhost na kancelářský stůl ??? Otáčky 100 - 25 000 ??? aby to mělo možnost upnout vrták třeba 1 mm a 100 otáčeK nebo 8 mm a 25 000 otáček ??? Přitom uvažuješ o hoby stroji, který má volnoběh max. 2600 otáček. Běžné vrtačky vysokorychlostní točí tak 8000 ot. a jsou použitelné do průměru 6mm. Ta jde i na kancelářský stůl - váha do 20kg. Většinou tam ale bude seriový motor ( s uhlíky) a tak nevím jak by bylo možné použít frekvenční měnič, což je další tvůj požadavek. Proto asi budeš takový stroj těžko hledat, nebo by to snad někdo musel vyrobit na zakázku a to zas nebude do 20kkč.
Napsal: 18. 1. 2014, 2:07
od upgrade
Vím že to co chci se vyrábí jenom se mi to nedaří vygooglovat. Mám zkušenosti se stolní vrtačkou s váhou cca 15kg která má fr. měnič do 25tis otáček a podstavec je kvalitní litina. Uznávám že velikost hlavičky do průměru 8 je nesmysl v té velikosti co chci. Bude stačit do 4ky. Nejvic budu vrtat vrtákem 0,5 - 2,5mmKlasickou stolní vrtačku nechci protože kvalitních strojů na trhu moc není. Další věc je že změna otáček znamená přehození řemenu a to semi nechce.
todle je kompromis mezi tím co chci a co jsem našel
http://www.bosch-do-it.com/cz/cs/dom%C3" onclick="window.open(this.href);return false; ... _technical
nebo kombinace
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/" onclick="window.open(this.href);return false; ... duct_id/24
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/" onclick="window.open(this.href);return false; ... uct_id/545
Napsal: 18. 1. 2014, 2:28
od mikiki
Mám dost nářadí od Bosch (jak zelené tak profi modré) a na tuto vrtačku jsem se samozřejmě díval a uvažoval o ní.
Na pohled moc hezká, ale tím to končí.
Vakl má daleko, daleko větší než vrtačka ve stojanu Narex.
Až mne zarazilo jak nekvalitní posuv tato vrtačka má.
Koukal jsem na ní v prodejně Bosch na Budějovické a připadala mi na stejné úrovni jako čínská stojanová vrtačka.
Opravdu se na ní někde mrkni (viděl jsem ji i někde v Bauhausu) a "ošahej si jí" a pak se rozhodni.
Napsal: 18. 1. 2014, 2:43
od radu78
A něco od Flotta ?
http://www.flott.cz/?i=224/flott-vrtacky" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 1. 2014, 2:46
od sisi
Už se to tu někdy řešilo, je to opravdu pro kutily. Ten zelený bosch.
Napsal: 18. 1. 2014, 5:30
od upgrade
mno tak vrtačky od flotta vypadají dobře. Otázka kolik stojí....
http://www.stolni-sloupova-vrtacka.cz/? ... drill&s=68" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 1. 2014, 5:39
od upgrade
2300,- euro....
jo to hodně peněz
http://www.stolni-sloupova-vrtacka.cz/? ... tacka&s=68" onclick="window.open(this.href);return false;
1000,- euro
máš s touto značkou zkušenosti?
Napsal: 18. 1. 2014, 5:40
od oscar
Art.-Nr.: 815581
Stück
Preis: 2558,50 EUR inkl. MwSt.
http://www.top-maschinen.de/werkzeugmas ... /index.htm
Napsal: 18. 1. 2014, 5:44
od upgrade
potřebuju kvalitu chci na tom vrtat věci z 3d tiskárny a nepotřebuju kvůli vrtačce zničit tisk za několik tisic... a přiznám se že tato značka vypadá moc dobře
Napsal: 18. 1. 2014, 6:26
od Engineer
Kvalita se musí zaplatit, nicméně mi ten Flott připadá za ty prachy nějak moc subtilní.
Napsal: 18. 1. 2014, 6:43
od upgrade
hodně podobnou konstrukci jsem používal několik let a naprosto bez problémů. Asi to nebude na velkou raubířinu ale já tím nechci vrtat desítkou do ocele. Mě bude stačit když bude přesný vřeteno, základní tuhost stolu, dobrá ergonomie a životnost alespoň 10let
láká mě tato vrtačka
http://www.stolni-sloupova-vrtacka.cz/? ... drill&s=68" onclick="window.open(this.href);return false; akorát ty 2300,- euro je darda. Uvidím co na to řekne šéf.
