Nádrž na vodu
Napsal: 18. 1. 2014, 1:24
od Sir_Arasid
Koupím nádrž na vodu o rozměrech cca 1x1x0.5m nejlíp z plastu nebo laminátu v okolí Hradce Králové.Nejlíp se zpevněnými okraji ale beru asi jakoukoli:) Rozhoduje cena
Re: Nádrž na vodu
Napsal: 18. 1. 2014, 1:57
od BIGG
pochopil jsem to tak, že to má být krychle? Co tlak vody na stěny? To se prohne i při 8mm tl. Máš dvě možnosti, bud to nechat svařit z polypropylénu u kdejaké firmy co dělají bazény, septiky. ale jako válec Nebo použít plastovou nádrž v kleci a tu upravit na pož. rozměr.
http://www.domintex.sk/plastove-nadrze- ... i-kubicka/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa
Re: Nádrž na vodu
Napsal: 18. 1. 2014, 6:04
od Sir_Arasid
Musí to být ale nahoře otevřené...sehnal sem za pár kaček takovou tu kubikovou plastovou nádrž v kleci tak ji i s tou klecí přepůlim a uvidim jestli to neprdne když tam napustim vodu....je jedno jestli bude obdéník nebo čtverec ale kruh ne to by nebylo vhodné.A nechat si dělat nádobu na zakázku je pro mě finančně nedostupné
Re: Nádrž na vodu
Napsal: 18. 1. 2014, 6:10
od BIGG
Sir_Arasid píše:Musí to být ale nahoře otevřené...sehnal sem za pár kaček takovou tu kubikovou plastovou nádrž v kleci tak ji i s tou klecí přepůlim a uvidim jestli to neprdne když tam napustim vodu....je jedno jestli bude obdéník nebo čtverec ale kruh ne to by nebylo vhodné.A nechat si dělat nádobu na zakázku je pro mě finančně nedostupné
Netuším k čemu to bude sloužit, pak jsem ještě viděl venkovní obal z nejtvrdšího polystyréne a v něm plachtová vložka. Ve finále to je za pár peněz.
Pepa
