Já bych asi tu odvahu neměl
Troufnete si na bezobslužný provoz?
Docela by mě zajímalo, jestli hlídáte u svého CNC vždycky po celou dobu chodu nebo jestli si na chvilku odběhnete, případně jestli je tu nějaký odvážlivec který nechá mašinku samotnou běžet přes noc?
Uvařit kafe, to jo, ale abych ráno přišel k pečlivě obrobenému svěráku nebo zjistil, že závitování sice proběhlo, ale už před tím se zlomil vrták...
ja jsem mel uz dve prihody s windows takze dokud nevyresim kde to je tak ani nahodou
znam tri matlaky ktery na masine za 13 mega dokazali za dva mesice vyrobit asi 5 docela dost velkejch der ve stole
z toho vyplyva ze se to nevyplaci alespon dokud nemate nekolikrat projete ten program a vyzkouseno co se deje pri tom obrabeni a samozrejme jde o to jak nadoraz tu masinu a predevsim nastroj drete podle toho se potom dokaze projevit opotrebeni nastroje behem obrabeni
No tak ja osobne delas frezama 0,8, 1, 2 mm. Je pravda, ze mam na konte uz 4 zlomene, vetšinou vlastni blbosti jen jednou nevychatanou mouchou v elektronice. Kdyz delam formicky jez polovina trva i 12 hodin tak bych se u toho zblaznil.
Rano to nahodim, pak jdu se synem na prochazku ci jedu na ryby
Chystam se jeste "vymyslet" alespon koncove vypinace (pro pripad seknuti PC vzlast mach to umi....pokud ovsem bezi paralelne s nejakym programem, nemame proc se divit, je to jeho vlastnost:-) ) a takova kontrola proudu vretenem by mozna taky nebyla od veci, ale jak rikam, lide delaji vice chyb nez technika ( jo behem dne je nekdy treba nekolikrat prijit a odsat spony) (zpracovavany material dural, hlinik, plast...kdyz delem neco maleho ze zeleza, tak hlidam)
Prichy
martin_vorel
maly naivni napad:co takhle jednoducha elektronika kteraby hlidala lom nastroje.
Kdyz nastroj obrabi neco vodiveho, tak prochazi zkrz nastroj merici proud...pokud proud neprochazi.. treba vice nez 10vterin, tak to vybavi nouzove odstaveni. to by mohlo jit?
nj. ale co s nevodivyma obrobkama? To snad jedine nejakou laser zavoru co kouka na nastroj.
A nebo kontrolovat hladinu hluku..pokud neprekroci po urcitou dobu urcitou mez, tak stop.
Přes hladinu hluku kontroluji stroj doma. Když se začnou ozývat divné zvuky, pouštím vše co mám v ruce a peláším do dílnymartin_vorel píše:maly naivni napad:co takhle jednoducha elektronika kteraby hlidala lom nastroje.
Jinak lépe vybavené profi mašiny mají detekci zlomení nástroje, ale jestli se musí zajet k sondě změřit délku nástroje nebo jestli to oměřuje za chodu to už nevím.
To měření elektrického kontaku mezi obrobkem a nástrojem nevypadá jako špatný nápad.
- Radek-B
Docela dobre sem se pobavil , vse toto docela dobre znam , protoze moje programy bezely 8 a vice hodin , tudiz hlidat to bylo v nelidskych silach.
Podivne hluky ozyvajici se z dilny byly na dennim poradku a zlomenych a nebo zapecenych nastroju nepocitane.
Pomohlo zkontrolovat upnuti, pravidelne prichazet alespon cistit stroj, pouzit silnejsi motory a chytrejsi elektroniku.
U profi stroju je mozne docela slusne hlidat procesy merenim rezneho odporu .(proste pokud vreteno zjisti ze vrta a ono to nema zadny odpor, tak je neco spatne a cele se to zastavi) A nebo naopak pokud to frezuje a ma to velky rezny odpor, tak to bud nastroj nema zuby nebo prave frezuje kaleny sverak ( tak to taky je rekl bych spatne a melo by to zastavit )
Jinak kazdy slusny vyrobce udava primo ke kazdemu nastroji rezne podminky a cas po kterem doporucuje nastroj vymenit.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- RadekCX
no ja neco takoveho planuju pro to svoje mini vreteno - uz mam skoro napsanou regulaci vretena, kde si je mozne nastavit pozadovane otacky a elektronika je udrzuje konstatni v ramci moznosti, ale v okamziku kdy prerugulace dosahne jistych mezi odstavi frezku a pak vypne vreteno.
Dotazene do dokonalosti to mel SW od firmy COMETS, ktery na zaklade zatizeni vretena ubiral na posuvech a tak se nastroj vlastne tim materialem prokousaval. Ale nemyslim, ze to je idealni reseni obecne - nekdy jsou konstatni rezne podminky nutnosti.
RadekCX
já to u některých programů nechávám běžet klidně přes noc. Zatím bez následků. Většina problémů se ukáže hned na začátku (špatně posunuté souřadnice a podobně), když jde o nějaké obrábění planárem na vyhrubovaném polotovaru, tak se to chová dost předvídatelně. Navíc jsem zjistil, že pokud se stroj rozhodne někam rozjet, tak stejně nestihnu dostatečně rychle zareagovat.
Nějakou kontrolu bych ale uvítal..... kontrola chvění stroje, odběru proudu vřetenem, kontrola délky a průměru nástroje, dalo by se toho hlídat dost.
Petr Nevařil
Toto zpomalení při přetížení vřetene je efektivní pouze pokud je regulátor dostatečně rychlý a dokáže dostatečně rychle odeslat informaci o přetížení vřetene. Pokud není stroj moc tuhý a odpustí i prudší najetí, je možno takto regulovat posuv při obrábění. Se zvyšováním tuhosti stroje (nepropruží první náraz a než stihne systém zpomalit máte po nástroji) klesají možnosti takové regulace posuvu a pak je výužitelná pouze pro zjištění poškození nástroje - nastavení meze signalizace přetížení těsně na hranici má pak za následek při ztupení nástroje, nebo poškození břitu zastavení stroje. Naše regulátory, např. snímají ve zpětné vazbě vřeteno a signalizují i pokud otáčky klesnou pod 80% nastavených. Tím je vyřešena bezpečnost obrábění, pokud odejde motor, převod na vřeteno, měnič a pod. Stroj pak zastaví a čeká na obsluhu.
Petr Nevařil - COMETS
