IKD 400 - větší univerzálka
Napsal: 22. 1. 2014, 10:45
od dobrota
Zdravím, mám soustruh IKD 400 a na tomto mám univerzálku prům. 125mm. Chtěl bych tam dát univerzálku o průměru 160mm nebo 195mm. Máte někdo zkušenosti s výměnou univerzálky. Jak tyto o větším průměru namontovat? Díky za typy a rady.
Re: IKD 400 - větší univerzálka
Napsal: 24. 1. 2014, 6:51
od milanch
Akorát finišuju s TOS200 na IKD555, mam hotovou desku se šroubama,jen dát na vřeteno , stočit podle sklíčidla a šrouby. Bude trochu honička s nožema,aby hrot nože dosáhl do průměru 200mm, možná zítra dodělám a dám video/foto.
165 by asi byla rozumnější,ale tu nemam.....
Napsal: 24. 1. 2014, 9:07
od tumlik
jako na tohle jsi namontoval 200mm univerzálku? :)
Máš vůbec představu co je to za rotující hmotu i při polovičních otáčkách než ten soustruh zvládne pokud ji vůbec roztočí ? Tak hlavně jestli to máš pofírovaný co se týče otáček, protože pokud to ten 600w motor náhodou roztočí, tak ten soustruh půjde na výlet a když budeš mít stěstí tak tě třeba vezme s sebou :)
Napsal: 25. 1. 2014, 10:52
od fidel47
Nenech se odradit,kdyby to dělalo nějakou neplechu, tak bych zkusil točit soustruhem kolem univerzálky :D , jsem zvědav na video-mnoho zdaru!
Napsal: 25. 1. 2014, 7:09
od milanch
Zkoušel jsem točit tu přírubu a "celkem" to jde. Na pr. 200 jsem to zkoušel radekem a SK plátkem. Je blbé, že musím použít levej nůž nebo upichovák. Až na rychlost to jde obojím cca stejně, šponu to zvládlo v klidu 0,5mm na pr a při radeku 40ot a plátkem kolem 100ot. Plátkem by asi šlo i větší otáčky. Při větší šponě mi radeko zastavilo otáčky, klouznul klínák, rači ho moc nešponuju. Zkusím to ale letovaným SK, tenhle upichovák je moc vystrčený. Stočit osazení pro TOS 200 chvilku potrvá.
Na tomhle průměru je to obrábění dost nouzovka, spíš se bude obrábět na menším průměru,ale jde to slušně.
Bez fr. měniče ale bez šance (otáčkoměr na vřeteno je taky užitečný).
Video jak to loupe jedině se stativem. Tohle je jen jak se točí + najetí.
00479.avi
(13.33 MiB) Staženo 539 x
velké sklíčidlo mu bude slušet :-)
3mm upichovák , co byl zrovna nastavený v ose, a stačilo ho jen upnout a zkusit....
vybroušené radeko, taky celkem dobré, jen pomalé kvůli otáčkám
Napsal: 25. 1. 2014, 8:09
od rogi
ja by som tu prírubu robil zo sivej liatiny :wink:
Napsal: 25. 1. 2014, 8:18
od filla
rogi píše:ja by som tu prírubu robil zo sivej liatiny :wink:
z jakeho duvodu?
Napsal: 25. 1. 2014, 9:17
od rogi
jeden dôvod lepšie sa obrába, potom vreteno je ocelové, určite je tam osadenie na ktoré sa nasúva príruba, ak príruba ide tesne nasunút aby sa nekusla. Inak ani na sústruhu SM 16 som nevidel tak veľkú univerzalu nasadenú síce je to už hranica obrabania nad ložom, a to je iná trieda.
Osobne by som sa bal k tomu postavit pri otačkach cez 1000/min.
Napsal: 26. 1. 2014, 6:47
od Kvako1
přiruba je jedno z čeho je, z litiny to některe firmy dělají a některe zas ocelové. podle mě tam žadnej rozdíl není. jenom v ceně. ocelové jsou dražžší.
jinak pokud tam daš 200 skličidlo nebudou ti chytat pakny o lože ? přece jenom ty pakny vylezají ze sklíčidla.
nezapoměl jsi na to ? kolik tam máš mista ? podle fotky nic moc...
ja mam taky jednu dvoustovku ale tu budu nahazovat jenom pokud potřebuju stočit nějaký veký kroužek . jinak tam mam 160tku. ty ji tam planuješ nastálo?
Napsal: 26. 1. 2014, 8:22
od milanch
Trvale tam je 100 a 125 sklíčidlo, tohle tam dávám jen že jí mam, a občas nouzově potřebuji něco většího a i kvůli průchodu sklíčidlem. Je to hodně nouzově, a otáčky také velké pokoušet nebudu = to je jasné. Sklíčidlo má kolem 19kg. Když budu potřebovat udělat 180 řemenici, samozřejmě to na tomhle dělat nebudu a zajedu na návštěvu na SURku apod.... Loupat to po 0,5mm při 100ot neni moc efektivní, a to loupu přírubu, ve sklíčidle to bude ještě náchylnější na vibrace. Možná pak zjistím, že ve sklíčidle to bude moc vibrovat, ikdyž na silon, Al .... to asi půjde vždycky. Je to jen adaptace dostupných vecí na dostupné stroje. Jinak 200 leží pod vrtačkou .....
Nemít 200 doma, vůbec to neřeším. To že není litinová má jediný důvod, byla placka oceli, tak je to z ní. Litinu nemám moc kde sehnat, občas by se tedy litina hodila.
Od lože k 200 je to přes 20mm, takže v paknách upne kolem 100mm v obrácených tak 195max.
