Stránka 1 z 2
CNC plazma
Napsal: 8. 5. 2008, 8:27
od JD770
Chtě bych poradit se stavbou cnc plazmy, jsem uplný začátečník, pracovní plocha 1000x1500 a zda by mi někdo porad s programem a elektrotechnikou, a s konstrukcí .Přiložené foto
Napsal: 8. 5. 2008, 10:08
od magi
V zasade to neni problem, spis rekni co konkretne nevis. Jinak temer vse je tu hodne dopodrobna popsano. Chce to jej stravit spoustu desitek hodin u pocitace a cist. Ty noci stravene cetbou tohoto fora a souvisejicich stranek kdysi pred 2 roky nezpocitam.
Napsal: 9. 5. 2008, 6:53
od JD770
V podstatě nevím nic
Napsal: 9. 5. 2008, 7:12
od modemo
Tak najskor sa riadne zacitaj do fora a skus potom polozit konkretnejsie otazky
Napsal: 9. 5. 2008, 9:14
od JD770
Tak jsem se chtěl zeptat ,jaké vedení podle toho obrázku mi doporučíte ,plazma se bude používat převážně na vyřezávání obrázků nebo mi prosim poradte jinou technologii
Napsal: 9. 5. 2008, 9:33
od modemo
Ja ked budem v buducnosti robit, tak asi pouzijem hrubostenne rury, podoprete a vozicky s loziskami. Ale to je hudba buduconsti, zatim dokoncujem prvu masinku
Napsal: 11. 5. 2008, 6:56
od JD770
Jestli by to šlo, alespon mi poradte, jaké použít linearní vedení, pro vas to neni problém, jak na to koukám, je to tu samý specialista
opravdu si nevím rady
Napsal: 11. 5. 2008, 8:15
od jaro.va
sice nie som odbornik,ale poviem svoj nazor,ako by som to ja staval:
tie lineary- no kedze to nemas nejako zvlast namahane,tak snad podoprete vodiace tyce a gulickove puzdra
http://www.teatechnik.cz/katalogy-stazeni/
konstrukcia asi najlepsie z Al -profilov
Napsal: 11. 5. 2008, 8:39
od JD770
Tak tedy mam linearní vedení, jak docílím souosost dvou linearních vedení.Dík za trpělivost
Napsal: 11. 5. 2008, 9:42
od Josef
Předpokládám, že to vedení jsou lineáry a ne kruhové tyče bez opěry. Tak vedení má dosedací a dorazovou plochu. Pro tyto plochy musí být souběžné dosedací a dorazové plochy na frémě, suportu a pod. Tyto plochy by měly být pokud možno broušené a souběh by měl být max ve 0,02 mm.
Napsal: 12. 5. 2008, 12:08
od J0hny
Hehe, vyzera to ako velka tlaciaren
Myslim ze konstrukciu by stacilo zosrubovat z hrubeho Lka a hrubostenneho jäklu. Linearne vedenie na rezaciu hlavicu by som dal 25 tku, aj jedno vedenie by malo bohate stacit, je to dost silne na pol kilovu hlavicu vo vsetkych smeroch (
http://www.teatechnik.cz/doc/kataogy/Li ... ickama.pdf v tomto pdf na titulnej strane ) A mechaniku na podavanie plechu, ja by som to spravil s 2 valcami ako ked das do manglu postelne pradlo, mozes mat na vstupe aj cely ten velky valec na ktorom je 500m plechu.
Takze ja by som to robil ako tlaciaren ale prisruboval to na zem aby to nehadzalo.
Napsal: 28. 5. 2008, 8:25
od JD770
A jak vyresit pohon přes hřeben at hledám tak zadnej prevod jsem nenasel
Napsal: 4. 6. 2008, 3:07
od Já
tak tam de ozubene remen a ne hreben a mezi to kolecko na remenu a motor de prevod tak 4:1 a je to v pohode
Napsal: 4. 6. 2008, 3:10
od Já
jo a este jedna vec vy si tady lamete hlavu s nejakema linearama asi po tydenim zkoumani sem zjistil ze jejich pojezdy so reseny dost jednoduse. oni maji na tym vozicku 6 kladek a tema jezdijo primo po tym jeklu a funguje jim to
Napsal: 4. 6. 2008, 7:26
od JD770
A na tom jeklu je hřeben jak to vyřešit ?
