Brzda serva
walter2
27. 1. 2014, 4:18
U výrobců servomotorů se dá najít verze serva "s brzdou" a "bez". U krokových motorů jsem na brzdu zatím nenarazil.
K čemu slouží brzda ? Předpokládám, správně, že dokud servo napájím, tak brzda nemá význam, protože drží pozici a brzda slouží pouze v situaci, kdy napájení vypnu ?
Kdy tato situace v praxi nastává. V ose Z při vypnutí stroje, aby nesjela frézka dolů ?
Nebo je u hobby stroje i jiný praktický případ, kdy se bez brzdy neobejdu ?
Proč se brzda nenabízí (nebo alespoň ne tak často) s krokovým motorem ?
Sorry, za úplně základní dotaz, ale google asi zhodnotil, že takhle základní dotaz odpovídat nebude.... Nebo se neumím správně zeptat
karelsklo
27. 1. 2014, 5:07
Ahoj,měl jsem na mašině na Zetku servo s brzdou a Při odbrždění opravdu stůl sjížděl vlastní vahou.Jelikož jsem serva nahrazoval krokáčema,měl jsem obavu co se bude dít při vyplém stroji a vymýšlel brzdu.Ukázalo se že krok.motory mají takový pasivní odpor že brzda je zbytečná i když na stůl stoupnu.Mám ale šrouby se stoupáním 4 mm a ještě převod řemenem 1 ku 2.U kuličkáče se stoupáním třeba 10 mm napřímo už bych tu brzdu asi fakt namontoval.Tož asi takhle.
27. 1. 2014, 5:42
ano, brzda je na Z proto, aby stůl po vypnutí nesjel vlastní vahou dolů
pokud je na Z kuličkáč, ten nemá téměř žádné tření, spadne to v podstatě volným pádem
rána strašná
na Z by asi brzda měla být přímo na šroubu, aby to nespadlo kdyby rupnul řemen
Jan Danda
27. 1. 2014, 6:05
I krokové motory mají brzdu.
walter2
29. 1. 2014, 9:00
testone píše:na Z by asi brzda měla být přímo na šroubu, aby to nespadlo kdyby rupnul řemen
Díky všem za reakce.
Jak vypadá taková brzda přímo na šroub?
29. 1. 2014, 9:50
podobně jako ta co je v motoru :D případně si ji z motoru můžeš vyndat
