Vytvoření a konfigurace tlačítka
Schusterj
27. 1. 2014, 4:20
Nevíte jak v programu Machscreen nakonfiguruji vytvořené tlačítko na rozsvícení osvětlení frézky, které mám napojené na výstupu output #4.Mám napojené přes relé, spínané tranzistorem, mám napojené na portu 1,pin 9,takže když zatrhnu aktive low, tak to funguje, světlo se rozsvítí, ale nevím jak ten výstup #4 nakonfigurovat na to vytvořené tlačítko na obrazovce, mám dotykový displej, tak by to bylo super jako ostatní tlačítka.
Díky za radu.
J S
lajoolaj
27. 1. 2014, 5:17
Skús to nejak takto.
If IsOutputActive(OUTPUT4) Then
DeActivateSignal(OUTPUT4)
Else
End If
Schusterj
27. 1. 2014, 6:17
Tak to v Machu píše :Scripter Compile Error. In: :(
Schusterj
27. 1. 2014, 6:36
Už je to ok, díky moc, měl jsem ve scriptu malou chybičku.
Jde vedle tlačítka udělat kontrolku?
lajoolaj
27. 1. 2014, 6:39
Jasne len tam zadaj OEM 77.
Inak zoznam OEM pre led, tlacidla a dro najdes tu.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... =Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
Schusterj
27. 1. 2014, 7:17
Super, díky. :)
Zpět na „MACH všech verzí“
