Omílací buben
WatchManiac
27. 1. 2014, 6:43
Dovolil som si predbehnúť užívateľov Sir_Arasid a Mad_BOXs, ktorí v tomto vlákne http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=83& ... 26#p131876 načali tému omielania v domácich podmienkach.
Rozmýšľal som vyskúšať postaviť omielačku menších rozmerov, ako zdroj vibrácií som chcel použiť vibračnú pásovú brúsku. Keďže ma to dosť zaujíma, ak má Mad_BOXs (ale nielen on, aj ostatní môžu :)) nejaké vedomosti a môže sa podeliť, bol by som rád...
Na začiatok niečo o motoroch: tie brúsky majú cca 10k vibrácií/min, je to veľa na bubon s objemom cca 5 litrov? Stačí mi taký malý, teda ak je to technicky možné.
Všetky omielačky, čo sa predávajú, sú veľmi veľké, takže sa nemám ani kde inšpirovať.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
bobik
27. 1. 2014, 7:13
Ahoj
Jednou jsem dělal omílací buben z dubového dřeva. Skládal se z dvou čel a jednoho dutého šestihranu o kružnici opsanou menší, než je průměr čel. Ten šestihran byl sklížen na pevno s jedním čelem, a druhé čelo se přišroubovávalo po naplnění dávky. A to celé se pak dávalo volně na dva válečky, z nich jeden byl poháněn motorem. Průměr čel byl tak 40cm. Omílali se v tom dřevěné špalíčky.
V práci máme také bubnové omílačky, odhadem osmistěn o průměru zhruba tak metr. Do takové omílačky už jedna dávka speciálního bíleho písku stála 2000Kč. Z toho tedy myslím, že buben by neměl být kruhový, že ten šesti nebo 8stěn pomáhá tomu omílání tím, že ten obsah lépe promíchává, než obyčejný válec.
WatchManiac
27. 1. 2014, 7:26
OK, dík. Ak som dobre pochopil, tak to bol bubon ako na mates? Čiže princíp podobný tomuto :)
http://www.youtube.com/watch?v=Vu0OehtPy6k
Tú vibračnú brúsku som rozmýšlal na niečo takéto, ako dal odkaz Sir_Arasid, ale malé
http://www.youtube.com/watch?v=gQLuyxgdSm4
27. 1. 2014, 8:00
u těch dospělých omílaček jsou bubny zevnitř potažené gumou, jinak by se ocelový buben i o síle třeba 10 mm rychle promlel skrz
picom
27. 1. 2014, 8:12
Na drobné předměty jsme měli v práci šišaté bubny velikosti fotbalového míče, který byl umístěn v kardanovém závěsu a pouze se různě překlápěl.
Větší věci se vibrovaly v robustních sudech vyložených gumou
Mad_BOXs
27. 1. 2014, 8:58
Na tu vibrační brusku můžeš zapomenout.
Tak trochu teorie.
motory s nevývažky kmitají silou závaží, která se dá nastavit vzájemným natočením závaží na hřídeli motoru, je to to samé jako vibrace na mobilu, tam je taky motorek s nevývažkem.
aby to správně fungovalo, tak se dávají dva motory, kreré se otáčejí protiběžně. tím vzniká kmitavý pohyb kolmý na hřídel motoru. Když si to představíme, tak se otáčí dvě závaží synchronně, tak že v momentu kdy jsou nejblíže k sobě, tak vzniklá síla se vyruší a působí jen na konstrukci stroje, po dalším potočení o 90st tyto závaží působí silou kolmou k ose motoru na konstrukci stroje a tím tuto konstrukci vychílí na pružném elementu. Po dalším otočení o 90st se opět síly vyruší přes konstrukci stroje atd. Proto jsem psal, že nějaký soudek tyto síly rozlámou jak slabou plechovku.
Vlastní zkušenost, 6mm plech se rozlámal během pár dní.
další důležitá podmínka je to, že síla působící od motorů, musí být v hmotnostním těžišti stroje a tato síla působí kolmo na hřídel motoru.
Jednoduché to rozhodně není.
Když se to umí řádně navrhnout, tak se třeba dá postavit vibrační dopravník, kde dopravovaný materiál "teče" do kopce..
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
WatchManiac
31. 1. 2014, 10:45
Tak som to nejako na YouTube naštudoval a vibračný spôsob je pasé...
Idem postaviť niečo takéto, jednoduché, rýchle a keď to bude nefunkčné, s čistým svedomím to hodím do kontajnera :D
video: http://youtu.be/CyBa-y3fEjY
Materiál na bubon, gumený valec fí 150 som už zohnal, teraz už to len postaviť.
Dúfam, že toto bude vhodné: http://www.sklenene-kulicky.cz/katalog- ... -balotina/, dodávajú menšie množstvá, vyskúšam každú frakciu a dám vedieť.
Ešte by som sa chcel spýtať niekoho, kto v tom robí, kde zohnať omielacie kamene v množstve menšom ako 50 kg.
Prípadne nejaké doporučenie na typ, omielať budem väčšinou súčiastky s inox 1.4404,rozmer max. 50x50mm
Hades
1. 2. 2014, 10:33
fungovat ti to bude k naprosté spokojenosti.
co si pamatuju, tak fimální obrušování (omílání) se dělalo hrubými bukovými pilinami (to už byla fáze leštění)
Do bubnu to chce malé výstupky (kolmo k obvodu a do závitnice, jen už si nepamatuju, zda po směru nebo proti směru otáčení), které pomáhají promíchávání (převracení), tuším to bylo "jakoby do spirály".
Sklon bubnu cca kolen 3-4 stupně od roviny. Ty výstupky měly výšku cca 3-5 cm, buben cca 0,7 m, vyloženo něčím podobným, jak pásový dopravník.
kameny si vyseparuj třeba z řeky :D
No a teď vážně...
Kam na materiál nevím, bude asi hodně záviset na tom, co budeš omílat.
Tedy od oblázků až po hrubý písek
v profi se používala nějaká keramika, co to bylo zač, už opravdu nevím, jen si pamatuju, že to mělo 3 barvy (bílá, světle-šedá a hodně tmavá), a taky různou velkost
p.s.
to jen tak vzpomínky na mládí :D
1. 2. 2014, 12:54
http://www.omilani.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
WatchManiac
to testone: ďakujem za odkaz, ale to už mám všetko preštudované :D A tá ich pdf-ka o kameňoch je výborná, super informácie.
Ale tiež majú balenie len 40kg...
Moja nádobka má objem len 1,2 l, tak skúsim zohnať niekde za hrsť teliesok rôznych tvarov a rozmerov, snáď to niekde vyžobroním.
Aj tu je niečo: http://www.trowal.cz/chips-compounds alebo http://www.cimaceramiche.it/upload/CIMA_Czech.pdf
Prinajhoršom fakt pôjdem na betonárku zobrať kamennú drť a zháňať orechové škrupinky :)
Hades
1. 2. 2014, 3:51
ty ořechový skořápky je dost dobrej nápad, ale třeba to taky bude fungovat :)
http://www.prodejbrusiva.cz/omilaci-teliska-tyrolit" onclick="window.open(this.href);return false;
zavolej si sem, já tady bral 10kg ačkoliv píšou že je balení 40kg.. to co maj skladem i rozdělej a prodaj část.. ale s takhle malým balením nepočítej s tím že budou mít vše a vše rozsypou.. zavolej, dohodni se..
GeeSnake
1. 2. 2014, 7:30
Kdyby si potřeboval kousky kůže, odřezky, tak mohu poskytnout, na kila, k závěrečnému leštění.
Martin P
29. 4. 2014, 6:50
taky přidám jeden odkaz na eshop kde jde koupit tělíska a skořápky po kilech a ne po pytlech. http://advantage-fl.cz/eshop/lesteni-br ... chy-proces" onclick="window.open(this.href);return false;
A ještě bych prosil malou radu , mám omílací buben a potřebuju odjehlit a potom co nejlepší povrch na nerezové štítky cca 1000ks 10x40 + 2x díra 1mm. Nedoporučil by někdo co na to bude nejlepší? Já se v shopu ptal, ale odpověď byla "my to jen prodáváme" nebyla to co jsem čekal.
díky za nakopnutí :).
retrofactory
7. 6. 2015, 4:39
Zdravím, vymyslel jsem omílání v obyčejné míchačce a světe div se funguje skvěle. Napřed jsem omílal ve skleněných mikrokuličkách, ale pak jsem nasadil hliníkové špony a výsledek byl vynikající.
https://www.youtube.com/watch?v=-_fsVqSsJh8
