Nasa 1. CNC frezka-ROZSIAHLE
J0hny
10. 5. 2008, 2:51
Problematike v strojarstve a elektronike sa venujem od malicka (hobby)
S bratom (on ma do toho zatiahol, viac hlav viac rozumu :) )sme sa pustili do stavby 1. cnc masinky.
Chcel by som vediet vas nazor ci nam zatial postaci na frezovanie stredne tvrdej ocele, gravirovanie do mramoru a vrtanie do nerezu to co mame:
Ram 110x60cm zvareny z "U" profilov vyska 160mm sirka 80 hrubka steny 8mm, v strede 2x "I" profil rozmery ako Ucka rozostup Iciek 40cm. V rohoch je ram vystuzeny pravouhlimi trojuholnikovymi plechmi (ramena 10cm) hrubka 10mm. Pred zvaranim predhriaty na cca 200 stupnov, po zvareni je ram este dost ohriaty na znizenie pnutia v spojoch, pri zvarani zasrubovane jednotlive diely do podlahy aby sa nepohli :lol:
Ram ako celok frezovany, na magneticku brusku na plocho uz nevojde. Na ??? Icka v rame chceme zafrezovat pre ulozenie linearnych vedeni s dlzkou 60cm do hlbky cca 2 milimetre pre zaistenie vedenia, s pouzitim 6 imbusovych srub s brusenym driekom (vola-presnost 1 stotina) z povodnych M 10 tvrdost 8.8 srub prerezanych na M6
1. Nebude lepsie polozit na ram este liatinovu nosnu dosku hrubky 3-4cm ? A do toho zafrezovat ulozenie vedeni / Alebo vedenie zaistit inac ???
Linearne vedenia 35mm siroke s 2 domcekmi (4rady guliciek v domceku) na kazdom vedeni:
2kusy 55cm a 2 kusy 105cm
Zavitove tyce priemer 30mm stupanie 5mm s 2gulickovymi maticami s vymedzenou volou na oboch tyciach
Vsetko uspesne vymontovane v srotovisku z 20 rocnej drotovej rezacky kompletne za 2 tisicky :D Vola na vedeniach a srubach je menej nez stotina v celej dlzke :P
2. Na ram chceme po stranach srubovat pozvarane Tcka z I profilu srubami M8 na dlzke pri zakladni 30cm v 2 radoch 5cm od seba na kazdom Tcku.
Vyska tychto stlpov 60cm. Tcka po stranach spoji pravdepodobne U profil 30x12cm dlzka 105cm, hrubka steny 15mm. zafrezovat 2mm po dlzke pre vedenia, srubovat srubami s brusenym driekom z povodnych M10 na M8.
3. Pripadne zvarit Ucko S pasovinou tlustou 1cm dohromady a vytvorit tak giganticky jäkl :D
Stol na obrobok sa bude zrejme odlievat do betonovej formy, hrubka tejto platne nepresiahne 5cm.
Driver pre 3 osi halfstep homemade, bipolar, vsetko na 1 doske okrem trafa pre motory, riadenie 3x L297, casovanie 24ks mosfetov IRFZ44 riadia kombinacie TTL obvodov aby sa zamedzilo skratu v H mostiku. Oneskorenie medzi zavretim 1. kanalu a otvorenim 2. celkom je asi 50ns.
(NEOVERENE- neni osciloskop :( )
Tranzistory blokovane na mriezke odpormy voci zemi.
Napätove spicky zabezpecene diodami UF5408 (50ns).
Filter napajania kazdeho IO keramikou v jeho blizkosti.
DPS 2 stranny netieneny :( obcas to tam zabrumi ked tam saham rukou.
Zdroj 5V 10watt na DPS,isteny poistkou sietovy filter LC, IO 78T06, blokovany keramikami pri nom, filter 2200mikro nasledne istene poistkou + 100 mikro pri kazdom l297+100nF pri kazdom IO, trafo 9V striedave, po usmerneni 12V pouzite na spinanie rele osvetlenia, vretena, vysavaca a cerpadla chladiacej kvapaliny 4 rele spinacie 10A/250V
Oddelenie LPT s driverom 3ks TTL BUS IO vstupy na nich blokovane odpormi a keramikami voci zemi.
Vsetko v puzdre TO220 na spolocnom hlinikovom plechu s rozmermi DPS (20x40cm) mal by trosku zatienit brum z okolia.
4. Uchladi to ak mosfety otvaram len 6voltami :oops: ? Mam uz teraz spravit chladic z 2 hlinikovych Uciek aby sa ztrojnasobila chladiaca plocha ?
Trafo pre motory 48V 600watt, stvorcovy mostik 50A/600V, filtrovanie 4x4700 mikro + 6x4700 mikro na doske drivera
Motory 2,5 NM, paralelne cievky BIpolarne 8 amper spicka, R dvoch paralelne spojenych vynuti 0,5 ohmu, max. napätie 90V, prevod na srubach 4:1 (orig. prevodovky)
Tak co vy na to ? :) Kritizujte a pomozte mi prosim vyvarovat sa jednodychym chybam.
Ten prevod je dokonca 5:1
A odpor 1 cievky krokaca je 0,2 ohmu ne 0,5 - nova baterka v multimetru :lol: A nasiel som katalog, je to 5,5Nm nie 2,5Nm takze 5KHz je uplne realny kmitocet pri momente 2Nm na rychloposuv.
Naposledy upravil(a) J0hny dne 12. 5. 2008, 3:01, celkem upraveno 4 x.
modemo
10. 5. 2008, 6:54
Driver pre 3 osi halfstep homemade, unipolar, vsetko na 1 doske okrem trafa pre motory, riadenie 3x L297, casovanie 24ks mosfetov IRFZ44 riadia kombinacie TTL obvodov aby sa zamedzilo skratu v H mostiku.
V strojarine sa moc nevyznam, ale elektro hej. Opisat schemu slovne neni nic moc, lepsi by bol obrazok. Ja som nedavno svihol do schemy 7805 opacne a to som uz nejaky ten plosak navrhol :roll: Mne sa totiz nepozdava ten H mostik pre unipolar :shock: Bud som nieco zaspal, alebo tam ma byt bipolar.
jaro.va
10. 5. 2008, 7:54
kde je take dobre srotovisko? :D
PBr
10. 5. 2008, 12:34
Nebudu tie pohony kus pomale? sprevodovat ajtak relativne pomale krokace, Vyzera to na celkom peknu masu, s ktorou bude treba hybat, neboli by lepsie serva? nejake nacrty nemame?
J0hny
11. 5. 2008, 7:28
Jezis sory, je to bipolar :lol: :lol: :lol: Momentalne to ale skusam ako unipolar lebo na tom este nemam chladic a vrchne trandaky v H mostiku sa hreju (otvara sa to malym napätim, ale 2. projekt uz bude s P-MOSmi aby netrebalo na otvaranie tych hornych dalsie napajanie)
J0hny
11. 5. 2008, 7:35
PBr píše:Nebudu tie pohony kus pomale? sprevodovat ajtak relativne pomale krokace, Vyzera to na celkom peknu masu, s ktorou bude treba hybat, neboli by lepsie serva? nejake nacrty nemame?
Pomale :roll: 200 krokov na milimeter ale motor slape zatial pri testoch do 2KHz a v mach3 sa da nastavit pomaly rozbeh. Maximum by to mohlo ist aj 240cm za minutu, pri frezovani do ocele staci ked mi to pojde max. 60cm za minutu. Hybat sa bude stol po X osi a vreteno na voziku Y.
Myslite ze krokac zvladne 10KHz ? Je to znacka MAE, a skusal som tocit srubami este ked boli zamontovane a tahali cca 200kilovy stol a 350kilovy vozik s rezacim ramenom. No a s malickom som s tym v pohode hybal.
DC serva s enkoderom su pre nas pridrahe, samozrejme ze by to bolo lepsie.
Naposledy upravil(a) J0hny dne 11. 5. 2008, 7:57, celkem upraveno 1 x.
J0hny
11. 5. 2008, 7:44
jaro.va píše:kde je take dobre srotovisko? :D
Kupis stary stroj co chcu dat do srotu, vyberes si co chces a za tu masu zeleza v srote este zarobis :lol:
PBr
11. 5. 2008, 7:55
No, na rezanie tieto rychlosti su ok, ale na posuvy to bude trocha lenive...ale zasa nebude problem to potom upgradnut...
Mozem sa este opytat na vreteno ake chcete pouzit?
J0hny
11. 5. 2008, 8:02
PBr píše:No, na rezanie tieto rychlosti su ok, ale na posuvy to bude trocha lenive...ale zasa nebude problem to potom upgradnut...
Vreteno zatial len na gravirovanie, pouzijem motor z velkej flexy, ma potrhanu prevodovku, miesto nej pojde domcek s 2 kusmi kuzelove valcekove radialno-axialne loziska. Takisto nedam 15 tisic za nove kvalitne vreteno s motorom.
Na vozik potom prirobim normalne nejaky "tichsi" asynchronny motor zrejme 2kW co mame, vreteno so 4 loziskami, 2 kuzelove a 2 klasicke, prevod remenicovy s ozubenym remenom, otacky planujem na bezne frezovanie teda (4 stupne nastavenie - 4 polohy remena v prevode) 2-8 tisic ot/min. Moze byt ? Co myslite
Druha varianta nad ktorou uvazujem je : remenovy prevod 4 stupne nastavenie (motor:vreteno) 2:1, 1:2, 1:10 a frekvencak na motor, tak by to mohlo byt ako vrtacka, zavitorez, freza. Hlavou mi bludi aj 40watova CO2 laserova trubica, ale nemam na nu optiku.
Naposledy upravil(a) J0hny dne 11. 5. 2008, 10:49, celkem upraveno 1 x.
modemo
11. 5. 2008, 8:47
J0hny píše:Jezis sory, je to bipolar :lol: :lol: :lol: Momentalne to ale skusam ako unipolar lebo na tom este nemam chladic a vrchne trandaky v H mostiku sa hreju (otvara sa to malym napätim, ale 2. projekt uz bude s P-MOSmi aby netrebalo na otvaranie tych hornych dalsie napajanie)
Preco nepouzijest budic na mosfety? Napr nieco z rodiny IR...
J0hny
11. 5. 2008, 9:21
A ine nevies ake ? tie IRka by ma stali spolu na 500 korun Aj ma to napadlo, ale nenasiel som nic v katalogu. Skor som uvazoval nad pouzitim Allegra 3986 ( http://www.hobbyrobot.cz/PDF/A3986.pdf ) miesto 297cky, tie maju H/L driver v sebe. Ale nemam s nim skusenosti, ci to nieje len nejaka lacna <> vinka. 297cku mozes skratovat kolko chces :lol:
Tak tu dosku co sme robili asi dame ako unipolar driver otcovi na preciznu frezku co robi, chce tam dat Z22LT195 tky :lol: tak srot driver k srotom motorom. A navrhnem novu dosku, malu na 1 motor, chcem si ten Alegro odskusat.
modemo
12. 5. 2008, 7:09
Ja mam budic s A3977. Zatial to vyzera viac nez pekne.
Zatial som robil len chabe pokusy na X osi s tym. Ked ju dokoncim, riadne to prevetram. :lol:
Inak je to Joeova verzia z http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
len som zlahka poupravoval dosku, aby bola lahsia na vyrobu (vacsie pads kde to islo, trosku suciastky poposuvane).
A co sa tyka cien, ked sa posnazis, tak A3977 sa da poslat ako vzorka z Alegra.
A budice na fety vyraba tusim aj maxim a ten tiez rad posle :wink:
jaro.va
12. 5. 2008, 8:28
modemo píše:Ja mam budic s A3977. Zatial to vyzera viac nez pekne.
tiez to mam
budem prave osadzovat tie integrace a potom to idem ozivit(este nemam zdroj)..... s ozivovanim si mal nejaky problem?
modemo
12. 5. 2008, 8:33
jaro.va píše:tiez to mam
Mal, lebo som sa az moc tesil a zaletoval ten IO o 180stup otoceny :lol: Esteze mam zdroj s prud. obmedzenim. Tak som to vyletoval, otocil a hned to fachalo :wink:
jaro.va
12. 5. 2008, 8:35
stava sa vselico :D
