Osa Z se při gravírování vrací na 0.0000
Karel Chramosil
31. 1. 2014, 5:39
Dobrý den,
chtěl bych pomocí CNC frézy řízené Mach3 gravírovat. Osa Z mne sjíždí lineární interpolací do 0.0000 i když nastavím -0.4000 nebo 0.1000. Ofsety pro osu Z jsem zatím nenastavoval. Všechny počáteční hodnoty byly nastaveny na 0. Osy X,Y jsou bez problému. Pro přesun bez frézování se osa Z zvedne na 1.0000 bez problému.
Předem díky za radu.
Karel
31. 1. 2014, 5:41
a nemas tu 0 napsanou v programu?
z ceho gravirujes?
Karel Chramosil
31. 1. 2014, 5:52
V programu mám nastaveno -0,4000 . Zatím gravíruji na nečisto. Předpokládám, že použiji plast. Nástroj sjede na hodnotu -0,4, ale potom interpoluje a pomalu se vrátí do 0.0000.
Karel
31. 1. 2014, 6:04
tak tomu nerozumim
Karel Chramosil
31. 1. 2014, 6:16
Omlouvám se, ale ta nula je doopravdy v programu v dalším řádku. Tím je problém vyřešen. V programu je rychlé sjetí na 0.1 a pomalé do 0.0000.
Díky za radu.
Zpět na „MACH všech verzí“
