Drivery
mejl 11
1. 2. 2014, 5:26
Ahoj ..nemá nekdo na prodej dva drivery a zdroj k těmto servomotorum ,nebo kde by šli koupit.chtěl bych je řídit sinuxem .Díky všem za případné rady
QNX
mejl 11: Servodrivery SIEMENS MASTERDRIVES MC mám, můžu ti je odprodat.
mejl 11
1. 2. 2014, 6:03
Ahoj díky za info..Bohužel nemam takové znalosti .jsou učeny k těmto motorum a pujdou řídit sinuxem, jestli ano navrhni cenu .určitě se domluvíme.Pavel
co je sinux?
mejl 11
1. 2. 2014, 6:09
Omluva Linux..počízam že Machem řídit nepujdou.Pavel
QNX
mejl 11: K těm motorům z fotky by to jít mělo, ale řídit je Linuxem jsem zatím nezkoušel, tak v tom ti neporadím.
Jsou nějaké převodníky step/dir co dokážou řídit servo analogově a s těma by to měl být schopný ovládat i MACH, ale ani to jsem nezkoušel.
1. 2. 2014, 6:50
pokud to má řízení analog 0-10V tak by na to měla bít přímo karta od Mesa
QNX
ano, 0-10V řízení to má.
mejl 11
1. 2. 2014, 10:10
pokud to má řízení analog 0-10V tak by na to měla bít přímo karta od Mesa[
Ahoj .Takže by neměl byt problem s těmato driverama motory rozjet v Linuxu.Je jasny že ja sam je nerozběhnu .Spíš jak budu mít díle musim sehnat někoho kdo je v tom víc kovanej.Pavel
QNX
1. 2. 2014, 11:12
mejl 11: Asi tak, mělo by to jít rozchodit, ale nebude tak snadné jako zapojit step/dir. Já jsem ty serva kupoval ke stejnému účelu, ale mám jich víc než potřebuju.
QNX
mejl 11: Tak jsem ti je vyfotil. Jestli chceš, tak k tomu mám kabely pro enkodér. Kabely pro silovku mám jenom v provedení bez brzdy. Ty bych ti mohl nechat taky, ale nějak bys musel pořešit brzdu.
Měniče jsou odzkoušené, ale jsou bez ventilátorů (ty jsem si vypůjčil na jiný projekt), tak bych ti dal slevu, nebo bych koupil nové ventilátory a namotoval je tam (jsou to běžně dostupné ventilátory, tak to není problém).
mejl 11
3. 2. 2014, 12:43
Díky za info drivery od tebe vezmu.Dálší domluva po SZ .Pavel
mejl 11
3. 2. 2014, 12:44
Díky všem za podněty .drivery mám domluveny .Ted jestli se někomu nevalí navíc zdroj.Díky všem Pavel
QNX
mejl 11: jakej zdroj potřebuješ?
mejl 11
5. 2. 2014, 6:19
Vyřešeno .Díky všem Pavel
Zpět na „Nákup“
