Napájení driverů
Napsal: 4. 2. 2014, 10:47
od Schusterj
Měl bych dotaz, zda je znatelný rozdíl v napájení krokových motorů. Používám spínaný zdroj 24V 300W a uvažuji o koupi nového zdroje 36,nebo 48V. Drivery používám M542, motory NEMA 23, 57STH76-2804A,1,89Nm.
Když jo, tak 36 nebo 48V?
Re: Napájení driverů
Napsal: 4. 2. 2014, 10:52
od Thomeeque
Jde o to, čeho chceš dosáhnout.. v návodu k M542 je to docela hezky rozebraný.
Napsal: 5. 2. 2014, 1:37
od GMAN
Schusterj píše:Měl bych dotaz, zda je znatelný rozdíl v napájení krokových motorů. Používám spínaný zdroj 24V 300W a uvažuji o koupi nového zdroje 36,nebo 48V. Drivery používám M542, motory NEMA 23, 57STH76-2804A,1,89Nm.
Obecně platí, že při napájení vyšším napětím dosáhnete vyšších otáček motoru. Bohužel to má i vedlejší efekt a to, že s rostoucím napětím rostou i ztráty v motoru a ten víc hřeje, takže to chce najít nějaký kompromis. Osobně bych šel do 48V, zdroje na sobě mívají ruční dolaďění napětí, takže stáhnout na nějakých 45V, aby se driver neprovozoval úplně na hraně svých možností. Dynamika motoru bude určitě znatelně lepší.
Napsal: 5. 2. 2014, 10:30
od Schusterj
Díky za srozumitelnou odpověď.
Má někdo jinou zkušenost?
