Jaký tmel a barvu.
trnkav
Zdravím. Jakou barvu a tmel použít na repasi obráběcího stroje.
trxtechnologies
farbu určite krásnu zelenú RAL6021-pale green, ukľudňuje ked sa príliš nedarí
a tmel normálny karosársky,,
Matúš
Baxi.bax
Pár větších soustruhů jsem již stříkal, takže po důkladném odmaštění , očištění jsem stříknul syntetickou základovkou, pak tmelil polyesterovým tmelem„ Rapid" broušení papírem 120, nakonec stříknutí plničem(dvousložkovým)broušení pod vodou a nakonec finální nástřik syntetickým emailem. Dělám to vždycky tak, že po vybroušení plniče si dám den pauzu aby i ten plnič a tmel vyschl, pak si to stříknu slabší vrstvou emailu, nechám zaschnout a přetmelím případné nerovnosti. Opět pod vodou vybrousím a stříkám tři až čtyři vrstvy emailu. Nakonec po zaschnutí ještě leštím brusnou pastou. Tento postup používám i na barvení modelů lodí.
Zbýňa
Dávám epoxidovou barvu.
trnkav
Díky za rady. Nevíte jestli se dělá syntetická barva ve spreji. Nejsem majitelem pistole, ani kompresoru.
Zbýňa
Než sprej si radši vyrob jednoduchou fixírku na vysavač.trnkav píše:Díky za rady. Nevíte jestli se dělá syntetická barva ve spreji. Nejsem majitelem pistole, ani kompresoru.
Baxi.bax
Jsou spreje, které neleptají základ a jsou na bázi syntetiky. Jeden sprej za 100,- nastříká asi m2, to se prohneš.
radu78
Nebo to vzít válečkem. Udělá to sice trochu pomeranč /záleží jakej rozliv má barva kterou použiješ/ ale nemuselo by to být na škodu. Líp se to opravuje a nebývají tolik vidět škrábance. Nedostupný části štetcem a roztupovat molitanem. Nejlepší povrch mi zatím dával váleček "Flock" je určený na laky , rozpíchá vzduchové bublinky. Ideálně ve variantě s kulatými okraji . Nesnáší bohužel PUR barvy.
Baxi.bax
Ale jdi Ty!!!!!!! To si může zrovna vzít štětku a natřít to.
Francotirador
Tak nějak bezrozmyslu jsem natřel strojní svěrák a pár dalších věciček alkytonem http://www.alkyton.cz/ RAL5202 lesk (přebývala mi plechovka a odstín se mi líbil - nejspíš mi připomínal škodovácký mašiny
, nebo možná Tumlíkovi zrenovované nástrojařské brusky
Vypadá to hezky to ano a zatím je to naprosto OK, ale řezná kapalina na barvu nečůrá. Zdůrazňuji zatím, neboť se chci konečně dokopat k dokončení chlazení.
Mám se této barvy nějak obávat?
mě se alkyton pod emulzí normálně loupe, tam kde není emulze a nelítaj přímo špony to drží.. já bych do toho už nešel, koupil jsem PUR od HODOPUR česká firma a ty barvy stojej polovinu co německý PUR takže to vychází na skoro stejné peníze co ten alkyton a nedá se to vůbec srovnat to drží mnohem lépe..
radu78
Stříkat to je vcelku jasná volba ,pokud ta možnost je. Obzvlášť pokud je to plocha. Na lathes.co.uk je Aciera s tímhle povrchem , ten je ale stříkaný. A štětkou se to koneckonců dá vzít taky, štetec je lepší
Francotirador
RaSi moc dík za konkrétní typ (i přesto, že bych raději slyšel, že ten alkyton vydrží
- no nic, moje blbost, příště holt nesáhnu po první plechovce co je po ruce).
Ten Hodopur předpokládám ER 20-1 (zmiňují se u něj o zemědělských a obráběcích strojích) http://www.colorspectrum.cz/d378-.html, nebo jiný?
Francotirador
I když, teď koukám, že e-shop zastoupení výrobce se o obráběcích strojích zmiňuje i u ER 00-1 http://www.e-barvy.eu/products/email-po ... 000-6034-/ a tu ER 20-1 v nabídce ani nemá (nebo jsem jí přehlédl).
jo to co maj v eshopu plus základ..
