iNTC530 cyklus z mašiny do mašiny
Napsal: 16. 2. 2014, 9:04
od picmis
Ahoj, prosím je možné dostat cyklus (třeba gravírování) z mašiny kde je novější verze Heidenhainu do druhé mašiny kde je starší verze, ale obojí stále iNTC530?
Re: iNTC530 cyklus z mašiny do mašiny
Napsal: 16. 2. 2014, 9:40
od testone
určitě jo, pomocí TNCRemo to vytáhmeš na externí PC a z něj stejně do jiné mašiny
pak to projeď testováním, max to zařve na něco co to nezná
jestli je to ale jen nějaké gravírování bez použití nějakých vyšších cyklů tak nevidím důvod proč by to nemělo chodit
Napsal: 16. 2. 2014, 10:35
od picmis
Počkej počkej, já sem někde jinde, zaprvé kde přesně mám hledat ten cyklus a za druhé jestli to nepůjde přes flash disk páč ta novější mašina ještě není zasíťovaná. Jsem jen laik v tomto oboru.
Napsal: 16. 2. 2014, 11:24
od testone
jeden o voze
druhý o koze
On existuje cyklus gravírování?
přehlédl jsem slovo cyklus ve Tvém prvním příspěvku
pochopil jsem to tak, že mluvíš o nějakém uživatelském programu který něco gravíruje
jestli se jedná opravdu o nějaký vestavěný cyklus (v tom smyslu jak výraz cyklus používá Heidenhain) tak máš asi smolíka, to asi musíš na výrobce stroje
to není tak jednoduchý
jestli je řeč o programu, pak standardně pomocí souborového managementu, lhostejno zda pomocí sítě, flash disku, sériové linky atd.
sorry
Napsal: 16. 2. 2014, 12:31
od picmis
Jo jo já myslel cyklus Heidenhain pod číslem 225 - gravírování je to i v poslední verzi simulátoru, je tam i cyklus 290 interpolární soustružení. A co kdyby jsem to napsal (spíše opsal) těma qvéčkama přímo do té starší mašiny poradí si s tím?
cycl def 225 RYTÍ
Qs500=“TXT2“ ;rytý text
Q513=10 ;výška znaků
Q514=0 ;koeficient rozteče
Q515=0 ;druh písma
Q516=0 ;uspořádání textu
Q374=0 ;NATOČENÍ
Q517=0 ;poloměr kruhu
Q207=750 ;POSUV FRÉZOVÁNÍ
Q201=-0.5 ;HLOUBKA
Q206=150 ;POSUV PŘÍSUVU DO HLOUBKY
Q200=2 ;BEZPEČNÁ VZDÁLENOST
Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=50 ;2. BEZPEČNÁ VZDÁLENOST
Napsal: 16. 2. 2014, 12:46
od testone
to netuším, na to jsem krátkej
Napsal: 19. 2. 2014, 12:27
od dodo_mt
Na 100% ti nepoviem ze nie ale na 99% ti to nepojde novsi cyklus v starsej masine so starsim systemom aj ked to je H530.
dodo
Napsal: 20. 2. 2014, 5:48
od shaggy
muzu ti rict na 100% ze ti to nepujde z nove do stare a stare do nove proste to nefunguje.. jen nektere jdou vrtani atd..
a slysim poprve ze iTNC530 ma cyklus gravirovani
uz se tesim na novou masinu nejnovejsi iTNC630 spolu se soustruzenim
Napsal: 26. 10. 2017, 9:10
od J.T.
Cyklus gravírování i ostatní cykly lze zkopírovat do stroje ale musíš je nějak získat. Vím jak
Fungovat budou pokud tvá mašina zvládne QS parametry v cyklu gravírování, jinak ne. Ostatní, jako vylepšené závitování s faktorem zpětných otáček se celkem hodí pro rychlost a můžeš si cyklus upravit podle sebe
