				3-osi set čina
				Napsal: 20. 2. 2014, 10:11
				od martin-5
				Zdravim
  čo poviete na tento set??
http://cnc1.eu/sk/h5controllersada.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
 oplati sa to kupit?  Premna ako pre začiatočnika....
  dakujem
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 20. 2. 2014, 10:49
				od packa
				osobně bych do toho nešel ani za polovinu peněz , ty motory jsou čína deska taky ,   pohledej tady na foru problémy s deskamy obsahující TB6560 a máš jasno
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 20. 2. 2014, 11:28
				zejmena jako pro zacatecnika je takovahle deska s TB... nevhodna diky svym problemum a slozitemu odstranovani
doporucuji jit do neceho mene narocneho
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 20. 2. 2014, 2:06
				od filla
				tohle lze koupit do 110E
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 11:34
				od nevedkosenior
				filla píše:tohle lze koupit do 110E
kde?
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 11:52
				od filla
				nevedkosenior píše:filla píše:tohle lze koupit do 110E
kde?
napr.
motory
http://cnc.inshop.cz/krokovemotory2/kro ... ?ItemIdx=4" onclick="window.open(this.href);return false;  koupit pri akci se slevou
zdroj
http://cnc.inshop.cz/250w/napajecizdroj ... ?ItemIdx=2" onclick="window.open(this.href);return false;
deska
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-3-5A-CNC ... 5403083ff7" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 12:10
				od P.S.
				Ta H5 není čína, dělá to někdo v Maďarsku. Já měl její předchůdkyni H1 ta byla unipolární, motory v klidu dost kňouraly, ale jinak vše běhalo jak má. Navíc prodejce velmi ochotný a když jsem ji při zkouškách odpráskl (pád šroubováku) tak ji opravil a ještě mi poslal náhradní tranzistory. Tohle je již několikátá generace a tak si myslím že to už bude perfektní. Je to už bipolární a jak prodejce píše i tiché.
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 12:27
				od filla
				P.S. píše:Ta H5 není čína
http://www.aliexpress.com/item/4-axis-C ... 25023.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 1:38
				od shaggy
				P.S. píše:Ta H5 není čína, dělá to někdo v Maďarsku. Já měl její předchůdkyni H1 ta byla unipolární, motory v klidu dost kňouraly, ale jinak vše běhalo jak má. Navíc prodejce velmi ochotný a když jsem ji při zkouškách odpráskl (pád šroubováku) tak ji opravil a ještě mi poslal náhradní tranzistory. Tohle je již několikátá generace a tak si myslím že to už bude perfektní. Je to už bipolární a jak prodejce píše i tiché.
jen H1 byla vyrobena jeste v Madarsku,, pak uz je to jen sama cina.. co me bylo receno..
Ale nie je možné porovnávať H1 a H5.
H1 sa vyrábali v Európe (myslím že v Maďarsku) a H5 je čistá Čína.
V H1 sú použité ultrarýchle FET koncové tranzistory čo je hlavný rozdiel
oproti výrobkom z Číny väčšinou na báze obvodu TBA...
Obvod TBA.. bol pôvodne určený na ovládanie motorov v tlačiarňach, kde sú
potrebné oproti CNC stojom minimálne sily.
Tento driver zvládne dodávať 4,7A pri 50V na každý motor čiže môže budiť
motory až do 12Nm.
Tie Čínske zvládnu myslím max 2,9A pri 35V, čo sú motory tak ani nie do 2Nm.
Navyše tento driver má zabudovaný kvalitný 500VA napájací zdroj, je teda
kompletný. Pripoja sa iba motory a PC.
Navyše ak sa náhodou niečo pokazí, tak je oveľa jednoduchšie a hlavne
lacnejšie vymeniť jeden tranzistor ako celý obvod TBA.. ktorý je problém
vôbec zohnať.
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 23. 2. 2014, 1:44
				od filla
				tb6560 stoji asi 60kc par kousku mam doma v zasobe
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 24. 3. 2014, 6:37
				od martin-5
				Zdravim nasiel som este tento set
http://www.ebay.com/itm/CNC-Kit-3-Axis- ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false; čo nan poviete??
  dakujem. Pripadne ak sa niekomu doma valaju nejake motory alebo drivery tak by som ic zobral
  dakujem za reakcie
				Re: 3-osi set čina
				Napsal: 24. 3. 2014, 7:31
				od shaggy
				martin-5 píše:Zdravim nasiel som este tento set
  dakujem za reakcie
Mam H1 komplet plus KM 1,9 nm 3ks staci zapojit motorky a pc a uz to funguje.. ja to prodavam mam uz koupene serva..
Kdybys mel zajem napis..
