Muzete poradit, kde se da sehnat nejaky plech tloustky cca 5 mikronu aby mel dobrou elekrickou vodivost?
Potrebuji kousek pro elektrotechnicky projekt. Tloustka zase neni az tak moc kriticka, spise aby mel co nejmensi (prechodovy) odpor.
Plech s dobrou elektrickou vodivosti
jova
Plátkové zlato
Co se týká vodivosti, asi nic lepšího není.
http://www.fler.cz/zbozi/platkove-zlato-24k-1ks-2965607" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
Nejlepší bude zlato. Plátkové je tenké (kolem 2-5um)
Ale manipulovat se s tím moc nedá.
Nebo náhražku, imitace zlata, nějaká slitina. Mohu ti plátek poslat
Jan1
Diky za odpovedi. To platkove zlato by bylo dobre zhlediska vodivosti, ale 2um je asi prece dost malo .
Potrebuju z toho vyseknou kolecko cca 0.8mm aby vznikl takovy kloboucek ktery bude mit urcitou pruznost. Tzn. kdyz na vrchol kloboucku zatlacim, tak se srovna, kdyz prestanu tlacit tak se znovu vrati do puvodniho tvaru.
Mam obavy, ze 2 um nemaji takovou pruznost, trebaze velikost kloboucku/kolecka bude jen cca 0.8mm.
Co myslite? Anebo vite nekdo o nejakem takovem materialu/slitine?
Diky za odpovedi
Diky za odpovedi
picom
Zlato nepruží. Je to slabší než mikrotenová folie. Jedině ocel.
http://www.mepac.cz/katalogy/ampco/Planzety.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
Možná bych pak zvolil fosforbronz
Ale nevím, nevím, při tomhle rozměru a zakřivení? Nestačilo by to jenom prohnout do U?
QNX
Já bych na to použil ......... změnu zadání
na co to je?
miniaturni pruzne kontakty existuji
vypada to treba takto:
http://www.ebay.com/itm/100x-Spring-Loa ... 540466b716" onclick="window.open(this.href);return false;
cele je to zlacene
provedeni a velikosti je velke mnozstvi
treba to pri zmene designu pujde pouzit
cele je to zlacene
