Zkušenost s čínou
walter2
Máte někdo zkušenost s čínským šroubem s matkou RM1605 nebo SFU1605:
a. http://www.ebay.com/itm/Anti-Backlash-B ... 563e4225ff" onclick="window.open(this.href);return false;
b. nebo http://www.aliexpress.com/store/product ... 76142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c. nebo http://www.aliexpress.com/store/product ... 13410.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bronek999
Bezne kupujem na ebai gulickove skrutky, ja vsak robim mensie veci takze rozmery maximalne 1204. S kvalitou nemaju roblem, s upravenymi koncami ma vyjde 1204 dlzka cca 400mm na 35EUR. S dopravou a aj s maticou. Presnost skrutky ako takej nemam cim zmerat.
Problemom pri nakupe na "dialku" moze byt rozmer. Ty pises dlzku nad 1m a neviem ako s tym budu zaobchadzat pri preprave.
Mensie kusy chodia zabalene v odolnej polystyrenovej krabici s vyrezanym jadrom na skrutku a maticu.
poptej se co mysli tim anti-backlash
onehda jsem kupoval a poslali sroub nepredepnutej s vuli a na muj dotaz pak tabulku kde popisujou ze to znamena ze ten stoub ma malou vuli v rozmezi od - do
takze se ujisti ze bude predepnuty
jinak taky obcas byvaji krivy
takze i to si domluv a pohlidej
kdyz by to slibil a nesplnil tak se mu nepripisou paypalovy penize dokud nedostane kladne hodnoceni
Holý
Zdravím koupil jsem si 1605 s predepnutou matici jsou no tom tvém třetím odkazu . Tuhost velká až moc při snaze to uvolnit v soustruhu se to krásně uvolnilo ale předčasna redost kuličky vytlačily ty oranžový gum.zatky akulicky se pekne uvolnily do vany, ale nezoufam mám ještě jednu matici tak uvidím ráno .
Holý
Tak Jsem ani nemohl dospat a zkouška s druhou matici je stejna nasroubuju a sotva s tím jde otočit nevíte někdo jakou silou by to mělo jít ? Já stim rukou otočím že opravdu musím zabrat a to se mi zda moc díky za info
to uz je moc
nech si poslat o nejakej ten mikron mensi kulicky
picom
zkus rozpojit matice a trochu je povolit
pokud to půjde volně jsou kuličky OK
předpětí dělají stažením matic k sobě
tam dve matice nejsou
tyhle cinsky se vymezujou velikosti kulicek
picom
Holy napsal: Zdravím koupil jsem si 1605 s predepnutou matici jsou no tom tvém třetím odkazu .robokop píše:tam dve matice nejsou
a na obrázku je dělená matice
možná jsem nepochopil co koupil
mas pravdu na tretim odkazu je dvojita matice
ten jsem neotviral
ten jsem neotviral
Holý
RoZpulit jsem to zkoušel a tuhost témeř stejna a když pustím soustruh tak se to hreje přeci nebudu rozebírat a dávat nové kuličky kdyz je to nove to jim to raději hodím na hlavu zajištění těch kuliček je taky hrůza
No praxe je ze zaplatis postovne za sroub tam a zpet kdyz staci poslat par kulicek v obalce
Holý
Zajedu tam osobně mám to asi 40 km vezmu šrouby at si matky nasroubuji sami , při prodeji byli ochotni tak uvidíme při reklamaci, těmito šrouby chci osadit sm16 soustruh je poměrně maly ale je to cele litinové krokové motory mám 8,5 nm
Bude to dostačující jestliže to bude fungovat klidně šrouby výměním za lepší a ještě bych prosil o radu jakým systémem to řidít videl jsem i hotové systémy s panelem ale nikdo to nevidel běhat retrofit díky za info a hezké Velikonoce .
aha ja myslel ze to mas z ciny naprimo
jake panely ted mas na mysli
spoustu cinskych ridicich systemu jsem uz osadil takze bych mohl okomentovat z prvni ruky
Holý
Na hLavni strance ma reklamu Retrofit ten ma panel i s řídícím systemem
