Něměl by někdo na prodej tenhle invertor? Odporoučel se mi a náhrada silnějším se nezdařila....
Díky za nabídky!
Invertor Yaskawa model: CIMR-J7AAB0P7
Po přenesení parametrů do silnější Yaskawy motor strašně pomalu akceleroval a cukal. Já jsem tu "konverzi" nedělal ale vím, že jsou parametry závislé na síle měniče (něco jako Motor overcurrent, current limit apod.) se kterými kolegové zkoušeli manipulovat ale prý byl výsledek nepoužitelný.
To není možný. Nékdo asi špatně přenastavil parametry v tom silnějším měniči. Néměl náhodou jiné označení? Ty softvery jsou odlišné, pokud jste jen přepípali hodnoty dle řádků, tak se to potom mohlo chovat, tak jak popisuješ. Chce to manuály od obou a přenést hodnoty dle funkcí. A nastavit křivku napětí k proudu motoru, pak nedojde k přehřívání motoru.
Běžně zapojuji a nastavuji silnější fr. měniče na slabší motory a není problém.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Tak problém vyřešen. Ten nový měnič je Yaskawa J1000 a po chvíli hledání jsem ve FAQ Yaskawy našel zmínku o "transition manuálu J7 to J1000". Zkopíroval jsem si zmíněný název a našel ho na ftp odkud jsem ho i stáhnul. A protože ten původní název už nevím (přejmenoval jsem ho abych ho v PC našel), tak sem raději dám ten soubor pro případ, že bych ho já nebo jiný nešťastník hledal.
Přechod na novější model proběhnul bez potíží, původní problém byl v tom, že nešťastník, který se o to pokoušel přede mnou nastavil dobu akcelerace motoru na 10 sekund místo 1,5s.
Nicméně jsem poladil i ostatní parametry aby odpovídaly konverznímu manuálu a jede to švýcarský hodinky!!!
- Přílohy
- Transition J7 to J1000.pdf
- (354.02 KiB) Staženo 112 x
