Ohnuté vřeteno VS32
Vena
Příspěvek 22. 2. 2014, 11:47
Dobrý den,
prosím o radu: koupil jsem VS32 a zjistil jsem že má ohnuté vřeteno na konci MK kužele hází o 0,2 mm.
Nevíte jakým způsobem to napravit?
Jestli přebrousit nebo rovnat pod lisem...??
Děkuji.
Příspěvek 22. 2. 2014, 12:37
já bych doporučil srovnat pod lisem a následně nechat přebrousit
Vena
Příspěvek 22. 2. 2014, 5:22
Ještě mě napadlo, zkusit to srovnat heverem proti sloupu alespoň nahrubo. A pak to případně nechat přebrousit.
Problém je, že nevím kam bych to dal na lis na srovnání. Přebroušení bych snad sehnal.
Nebo nemáte někdo kontakt na někoho kdo se tím zaobírá?
Vena
Příspěvek 5. 3. 2014, 7:33
Tak jsem nakonec vřeteno rozebral a srovnal ho heverem opřeným o hřídel mezi ložiskama. Na konci trnu MK4/B16, který jsem tam měl vložený mi to házelo 0,01 mm. Po zpětné montáži se to trochu zhoršílo asi na 0.04 mm. Ještě si s tím zkusím pohrát až to bude ve vrtačce. Broušení asi nebudu řešit pokud se mi to podaří dostat zpátky na 0,01 mm tak bych na tom byl v toleraci dle kontrolního protokolu. Mám strach, že i když ho dám přebrousit a namontuju ho zpátky, tak je dost pravděpodobné, že to bude házet stejně nebo ještě víc. Nevím nemám zkušenost.
Teď mám rozpulenou převodovku na výměnu ložisek. Zítra ji snad sešroubuju.
Chtěl bych poprosit některého majitele, jestli by mi nemohl vyfotit štítek levé páky řazení rchlosti (tři polohy), ten můj je totálně ošoupaný.
Objednal jsem si v Heltosu, ale nove vrtačky VS32B mají podle štítku tři polohy klínového řemene, nebo nevím, ale je jinej.
